Задание направления отрезка стрелками
Автор kons3d, 11.09.07, 22:49:43
kons3d
 Здравствуйте. Часто приходится чертить поэтажные планы, почти все углы между отрезками 90°. Возможно ли задавать напраления будущего отрезка клавишами[стрелками],а не вводить значения угла. Использование мышки при ортогональном черчениии  не подходит,т.к. если использовать клавиши цифр и клвиши со стрелками получается намного быстрее.Т.е. ввел длину отрезка,задал направление отрезка одной из клавишь со стрелками,нажал enter: отрезок готов.Возможно ли такое в 9-ой версии компаса?
Можно воспользоваться командой "Линия", которая строит отрезки парралельно/перпендикулярно указанным с помощью курсора.
kons3d
#2
С мышкой все-таки намного удобнее.
Bordes
Такого не нашел, даже если и есть.
Для планов этажей сам пользуюсь
- прямоугольниками;
- или включаю округление и тогда вообще не ввожу длину, а держу Shift;
- или включаю ортогональное черчение и ввожу длину (левой рукой), потом два раза Enter (тоже левой рукой), а мышью в это время успеваю выбрать направление - весьма быстрый способ.
- или включаю и округление и ортогональное черчение + включаю привязку выравнивание и совсем все делаю мышью и очень быстро...
Чтобы было проще попадать "в размер" настраиваю шаг курсора
Чтобы избежать лишнего указания начальной точки объекта использую "Непрерывный ввод объектов" или команду "Линия"
Как вам такие варианты-заместители?
kons3d
#4
Возможно ли при отрисовке непрерывного объекта заставить курсор перемещаться в конец отрисованного отрезка?
Bordes
Цитата: kons3d от 13.09.07, 17:12:48
Думаю может заказать знакомому програмку,которая назначала бы четырем клавишам на клавиатуре цифровые значения:0°[вправо],90°[вверх],180°[влево],270°[вниз].Как думаете?
Думаю, что заказывать надо сразу библиотечку, которая рисует отрезки именно так, как вам нужно. А повесить на клавиши ввод угла и использовать их при вводе отрезка мне кажется не удастся.
Да, если вы строите отрезки через команду "непрерывный ввод объектов". В таком случае вам даже не надо будет указывать начальную точку следующего объекта.
kons3d
#6
 Всем спасибо , вопрос решен подключением мышки.
