Сохранение чертежа Компаса в dfx.
Автор Bat, 11.09.07, 14:29:44
Bat
http://www.pcad.ru/forum/44581/ Посмотрите, пожалуйста. Проблема с конвертацией. Компас V8+. B 9 v. тоже проблема с конвертацией фигур типа кольцо, квадрат в квадрате, заштрихованых ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ. Если же штриховать МЕТАЛЛ или ДЕРЕВО, то все конвертируется. Как надо правильно делать?
Bat
Все это необходимо для того, чтобы нарисовав в Компасе шкалу вольтметра (Компас- превосходная программа для этих целей) получить фотошаблон с целью дальнейшего изготовления шкалы в "железе". Скажите, кто рисует шкалы, шильдики что вы  с этими чертежами делаете?
AVas
Цитата: Bat от 11.09.07, 14:29:44
...проблема с конвертацией фигур типа кольцо, квадрат в квадрате, заштрихованых ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ
В чем проблема? Где реальный файл с заливкой?
Bat
Вот этот файл мне необходимо втянуть в САМ350, я думаю, что его надо сохранить в dfx формате, а потом импортировать в САМе этот формат. Все это необходимо для изготовления фотошаблона шкалы. Компас разных версий по-разному преобразовывает в автокадовский формат, в частности 8+ и 9 версии - это проверил. Файл вложенный в версии 8+. Но ни одна версия не конвертирует "правильно". В САМе разные глюки. Или может это САМ неправильно импортирует. Открывал dfx в eDrawings открывается "правильно", в автокаде тоже. Вроде напрашивается вывод, что САМ не может импортировать, но почему тогда зависит от версий Компаса вид в САМе : в одной версии в Саме круги-полигоны видны, но не видны квадраты, а в другой свои "недостатки".
Namenlos Ein
#4
Конвертировал из V9 SP1. Выглядит вроде нормально.
P.S. Забыл сказать, что перед конвертацией изменил стиль линий, которыми обведены контуры всех знаков, с основной на тонкую.
AVas
А вот этот же файл, экспортированный из 8+ и открытый в Автокаде 2006. Выводы сами сделать сможете?
Bat
Namenlos Ein, большое спасибо за помощь. 9+ SP1 уже лучше, но все нули, В, звездочка в САМе залиты полностью- см. вложение. Версия от версии отличается... Что же делать? :(
Bat
А вот как видит САМ350 файл, сделанный в Компасе 8+. Хуже, чем в Компасе9 SP1- это очевидно. Наверное в 10 версии будет идеально... :(
Hик
Вам не кажется, что у вас явные проблемы с логикой? ;)
olden
Вы на правильном пути. Мои наблюдения. Сначало экспорт-файл надо пересохранить AUTOCAD'ом, а потом открывать другой-нужной программой. В чем прикол - незнаю. Этот способ еще никогда не подводил.
Bat
Уважаемый НИК, если у Вас с логикой все ОК, то как надо мне сделать? Умничать и я могу, только сделать не могу.
olden , меня радует Ваш ответ, если бы у меня было бы все без проблем, то не было бы этого топика.
Bat
olden, а у Вас САМ350 есть? Попробуйте туда втянуть, будут ли у Вас тогда прблеммы? У меня с Drawings, Автокадом тоже нет проблем. Может в САМ неправильно я втягиваю, а у Вас получится.
