Буртик
Автор Bat, 11.09.07, 14:05:57
Bat
Не могу выполнить БУРТИК на разную высоту в разных местах листового тела - см. вложение. Или такое невозможно в Компасе?
alexodran
Клади модель на форум, указывай версию Компаса, и готовь пиво :o:. А так, только можно сказать, что красивая картинка....
Jean
Судя по рисунку это и не листовое тело. Как получить без вытяжки разную высоту я не знаю...
Bat
Компас v.8+. Деталь должна быть как на рисунке.
Hик
С чертежом работать было бы проще, чем с рисунком...
alexodran
Вот таким макаром. :%:
В дереве построения линию надо вниз опустить, тогда моделька перестроиться.
Компас8+.
Bat
Я извиняюсь, alexodran. В вашем файле на операциях замочки... Как их убрать?
alexodran
В дереве построения линию надо вниз опустить, тогда моделька перестроиться. Таким образом можно размерфайла  модели уменьшить
Bat
alexodran, Удаляю в Вашем файле 7 буртик, эскиз Ваш оставляю и пытаюсь построить точно с такими параметрами как у Вас, но ...- см. вложенный файл.
alexodran
1. За 7 буртик цепляется буртик 9. см. рис., поэтому Компас ругается не на новую операцию, а сообщает, что не может построить буртик №9
2. Операция =буртик= такая привередливая и требовательная (ох я и на мучился  :%:), не со всеми операциями "дружит", поэтому я использовал операцию =Сгиб=, по другому не получалось сделать бурты разной высоты.
MegaF
Блин, у меня почти такая же проблема. Рисую защиту картера. Там есть буртики для выхода воды. Так вот, как загнуть эту деталь? Когда есть буртики, не возможно загнуть, когда есть гибы, не строятся буртики :(
