Как вывернуть тонкостенную втулку ?
Автор Oleksandr, 11.09.07, 10:27:19
Oleksandr
Панове! Может кто знает как вывернуть тонкостенную втулку, "цепляясь" за её наружную поверхность и при этом избежать деформации. (Втулка ввернута на резьбе)
pavel
Если Вы конструктор - Вы рабочим вместо чертежей тоже все на словах объясняете?
Картинку то не судьба прицепить?
Alisa
Там, где зажимаете, вставьте калёную пробку.
Технократ
#3
Насколько тонкостенная? Материал - сталь, алюминий?...
Можно попробовать изготовить специальный ключик типа клеммного зажима.
alexodran
А в резьбу керосином или жидкостью типа WD.
oleg_a100
#5
Может, дополнительно напаять сплавом Вуда (бывают сплавы с темп. плавл. ниже 100 гр Цельсия) втулку, и за неё уже крутить?
alexodran
Цитата: oleg_a100 от 13.09.07, 12:23:13
Может, дополнительно напаять споавом Вуда (бывают сплавы с темп. плавл. ниже 100 гр Цельсия) втулку, и за неё уже крутить?
Втулка тонкостенная, даже если припаять какойто наставыш и за него крутить, то основная втулка все равно может  деформироваться.
мы же до сих пор не знаем из какого материала она сделана, какой толщины стенка.
автор темы кинул камень и "варитесь" как хотите, додумайте мол сами.
PS наверное злобный вирус сожрал остатки трафика :-))) вот в нет и не выходит
Oleksandr
ЦитироватьPS наверное злобный вирус сожрал остатки трафика :-))) вот в нет и не выходит
Спасибо, я все читаю. Втулка стальная. Толщина около 1 мм (точнее не скажу). Греть втулку (напаивать и т. д.) нельзя. Разворачивать много и быстро. Сейчас разворачиваем стандартным инструментом, получается, но это неудобно (человек быстро устает). Специнструмент дорабатываем по ходу, пытаясь избежать ненужностей.
Так что спасибо всем за советы.
P. S. Я говорил о недопустимости деформации, но следы инструмента на поверхности допустить можно.
Технократ
Цитировать    Разворачивать много и быстро
Тогда имеет смысл применить доработанный сверлильный патрон и выворачивать на станке.
alexodran
Тогда имеет смысл применить доработанный БЫСТРОСЪЕМНЫЙ сверлильный патрон и выворачивать на станке.
BeardMax
Цитата: Oleksandr от 14.09.07, 13:46:16
Греть втулку (напаивать и т. д.) нельзя. ...
P. S. Я говорил о недопустимости деформации...
Сейчас Вы еще скажете, что втулка ВВ заполнена.  :o
Sukhoy
Нагрей то откуда ты будешь вытаскивать сама отпадет, сварщиков с газом попроси... :)
vovann
Сделай патрончик для гайковерта запресуй полиуретановую втулку в него протокарь отверстие в размер с небольшим конусом и айда откручивать
alexodran
резина подешевле будет, да и трение получше.
Вот такой приспособой мы пробки крутим гайковертом, идут родные только впуть. Центральный винт - стандартный под потай с внутр шестигранником. Это расчетная схема, поэтому есть лишние линии (прямоугольник, обозначающий пробку)
vovann
хорошо дёшево не бывает(про полиуретан) рисовать влом но идея понятна
Jean
#15
Очередное решение - палка  с привязанной веревкой. Намотал, повернул... :o:
alexodran
Так мы и от спичек откажемся, намотал, повернул, повернул, повернул, раздул... :-)))
Jean
Вообщето это называется "цепной ключ с мягким хватом". Применяется там, где нет четко выраженной охватывающей поверхности, а деформации нежелательны :).
Технократ
Я так масляный фильтр с двигателя выворачиваю. Старый ремень. монтировка и всё ОК. ;)
