Работа переменных в сборках
Автор segasv, 10.09.07, 09:40:46
segasv
Надо сделать два исполнения сборки (они зеркальные), лень делать два файла. Сначала собираю обе, потом с помощью переменных устанавливаю какие элементы должны присутствовать в каждом исполнении.
На рисунке видно, одно исполнение получается нормально, а во втором появляется массив, хотя в дереве он исключен.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемй.
Как она решается?
И попутно, можно ли для каждого исполнения сделать свой объект спецификации?
Компас V9.1
Ole
 при открытии сборки пишет У300.001.m3d: Файл не найден
segasv
Виноват. Оплошал.
Попробуйте теперь.
Ole
#3
В данном случае я бы:
1 Сделал новую деталь Щека зеркальная, естественно, зеркальную Щеке
2 Использовал для Зеркальной сборки все те же детали, только Щеку заменил Щекой зеркальной
Разделки под сварку в сборке не должно быть, фаски я бы убрал
