Проблема с проецированием сплайновой поверхности
Автор YNA, 08.09.07, 12:55:21
1. Создаём поверхность способом «По сечениям» (сплайновая поверхность).
2. Создаём эскиз на плоскости (показано на рисунке).
3. Проецируем поверхность и из полученного эскиза пробуем выдавить тело – появляется сообщение о самопересечении контура (см. рисунок).
4. Вырезаем эскиз в буфер обмена и вставляем его в то же место – сообщение о самопересечении не появляется и можно создать деталь.
Hик
Вот модель. Эскизы можно строить на любых из показанных плоскостей.
Описанный ранее способ с использованием буфера обмена не всегда приемлем, поскольку теряются ассоциативные связи.
Можно сделать так: спроецировать поверхность, затем перезапустить Компас. После перезапуска программы все «неправильные» эскизы становятся «правильными» и, что самое важное, сохраняются ассоциативные связи с проецируемым объектом.
Azarov
Да, действительно, проделал, все как описано. Компас v9_SP1. Как это объяснить?
