Я не в состоянии разделить и нормально озаглавить свои вопросы, поэтому буду валить их все без разбора в тему про ошибки в КОМПАС-3D V9
Автор sever13, 07.09.07, 11:49:48
sever13
Привет всем! Я уже писал на этом форуме про ошибку неотображения видимых линий при проэктировании модели на лист. Сегодня я хочу сказать оследующих недостатках (я такими их считаю):
- после создании массива в сборке становится невозможным применить сопряжения любой другой детали к детали массива. Например я сделал массивом столбик забора а когда хотел приставить к нему пролет в виде листа металла с помощью привязки... ничего не получилось, просто нет реакции на команду. Этих примеров может быть много.  :`(
-   В Фотореалистике Компас V9 SP1 невозможно сохранить проэкт не как картинку а именно как проэкт, чтоб была возможность в дальнейшем продолжить проэкт "красотульки" (Может я просто невнимательный, скажите если чё...)
   Если кто что-то знает, прошу ответить.
Спасибо!
Volod
Можно и так, но после разрушения массива необходимо будет накладывать сопряжения на все элементы массива.Фиксировать, так потом редактировать будет нудновато
Ole
ЦитироватьНапример я сделал массивом столбик забора а когда хотел приставить к нему пролет в виде листа металла с помощью привязки... ничего не получилось, просто нет реакции на команду.
На экземпляры массива действительно нельзя наложить сопряжения непосредственно. Но есть несколько способов обойти эту проблему, один из них вы уже упомянули (разрушить массив). Можно также воспользоваться вспомогательной геометрией. Создайте вспомогательную плоскость, совпадающую с гранью экземпляра массива (расположенную на расстоянии ноль). Эту плоскость вы уже можете использовать для наложения сопряжений.
Крокодил Гена
А мне кажется, что слово "ПРОЭКТ" все-таки через "Е" пишется.
Или пока я был в отпуске что-то изменили?
unclekoval
Ничего не менялось, Гена. Зрите в корень, или продолжайте отдыхать...
Erast Petrovich
При разрушении массива все входящие в него элементы автоматически фиксируются,зачем накладывать на них доп сопряжения. Даже, если массив не разрушать то при перестроении модели он всёравно не последует за геометрией. Хотя мож я не о том))
Pokemon
ЦитироватьА мне кажется, что слово "ПРОЭКТ" все-таки через "Е" пишется.
:um:
:))))) Я тоже впервые сталкиваюсь. Может иностранец?
