Маленькие размеры
Автор дядя_Макс, 05.09.07, 19:26:22
дядя_Макс
Как можно поместить размер чуть левее(правее, выше, ниже) при использовании функции"линейный размер с общей размерной линеей" при очень маленких расстояниях например
engenius
На полочках господа  :-))) Все, что не помещается, делаем в настройках размера на полочках. И стрелки можно поменять на что-то менее громоздкое - например на точки.
дядя_Макс
А можно как нибудь задавать маштабный коэф. в линейном размере.
Знаю в автокаде можно с помощю команды DIMLFAC.
Это отклонения :?: :?:
Можно сделать так: выделить нужные размеры и с помощью панели свойств вставить в ячейку "Текст до" 5-6 пробелов. Надписи выделенных размеров приподнимутся.
chelkar
Лучше увеличить масштаб вида. И отклонений в размерах, стрелках от ЕСКД не будет и читаемость повысится. Правда и формат чертежа тоже увеличится.
Inna
Вот как раз так делать не нужно!!!
Для этого есть на панели свойств на вкладке параметры ручное размещение текста. После его выбора текст размера перемещается за мышкой, да и линия выноска продолжается, а размеры не висят в воздухе.
Об этом уже говорилось.
Erast Petrovich
Мона еще так попробывать: проставить раз-ры, потом  каждый в отдельности вызвать на редактирование, из строки Авто вырезать значение размера вставить его  в ТЕКСТ ДО и уменьшить размер шрифта с 5 на 3 (например)+ если один р-р другой перекрывает то кликнуть   ПКМ на размерную надпись  и снять галку ОЧИСТИТЬ .
