Библиотека проектирование систем электроосвещения ЭО
Автор Денис., 04.09.07, 22:41:40
Денис.
Люди! Кто умеет пользоваться этой библиотекой напишите пожалуйста!!!!
Как там надо расставлять все устройства чтобы работало?
Максим Нечипоренко
А в руководстве пользователя смотрели?
Там много интересного ;)
Никита
Да бесспорно, в руководстве пользователя много интересного. Но подскажите пожалуйста когда я выбираю группу светильников, в параметрах помещения стоит только площадь указанного помещения, а длинна и ширина равна 0,000, и она не редактируется. Соответственно расчет сводится всегда к 1 светильнику и ставится он в начале координат. Помогите пожалуйста!!!
Lito 2
Смотри в http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1883.msg36460.html#msg36460
Максим Нечипоренко
Для Никиты:
Похоже у Вас неправильно определяется помещение.
Какой версией КОМПАС вы пользуетесь?
Для определения помещения заливку использовали?
Можете мне выслать пример чертежа?
nechiporenko@ascon.ru
elstation
Народ, кто смог воспользоваться этой библиотекой, поделитесь пжалста примером, в котором есть все начиная от выбора помещения и заканчивая трассировкой кабеля, простановкой выключателей, розеток, светильников, щитков
sda
а мануал по данной библиотеке не подходит что ли в качестве примера?  8-)
Бригадир
Как САПР библиотека плохо работает. Или я чего не понимаю. Пока просто беру обозначения элементов схем и обозначений и вручную черчу.
sda
salo
ЦитироватьКак САПР библиотека плохо работает. Или я чего не понимаю. Пока просто беру обозначения элементов схем и обозначений и вручную черчу.
Это действительно так. Библиотека дубовая. Шаг влево-вправо и ошибка. Особенно мутно реализована трассировка. Она просто здесь для галочки, реальные проекты выполнить автоматически невозможно, только в ручную.
По началу думал, что не так, что-то делаю, но прошерстив мануал оч много раз, пришёл к выводу, что эта библиотека очень сырая. Хотелось бы более гибкой системы. Приходится пользовать CS электрика по неволе с грёбаным автокадом.
Бригадир
Реанимация темы что-бы не создавать новую.
Давно не заходил.
Пытаюсь сделать трассировку кабеля и создать однолинейную схему.
Расчет производит только в первом созданном виде.
Как заставить считать схему в следующих видах?
Завразина Елена
"Пытаюсь сделать трассировку кабеля и создать однолинейную схему.
Как заставить считать схему в следующих видах?"
Это очень похоже на ошибку, т.к. расчет производится для любых видов (= этажей). Просьба зафиксировать ошибку или прислать чертеж нам для тестирования, если такое возможно. Прислать можно на адрес zavrazina@ascon.ru
Бригадир
"Это очень похоже на ошибку"
Вернулся с 15 на 13-ю версию - заработало в разных видах.
Завразина Елена
Спасибо за анализ, проверим и если ошибка имеет место быть исправим в SP
Завразина Елена
Убедительная просьба прислать пример, для анализа ситуации нам он очень нужен, т.к. при формировании тестовых примеров однолинейные схемы в 15 й версии воздаются во всех видах, аналогично как это происходит в 13й версии.
Swan
Подскажите по какой причине при попытке расчета освещенности сначала выпадает папка для записи результатов расчетов, а затем "расчет для рабочей поверхности не произведен" ?
Виктор 1987
Это ошибка исправлена, пишите в SD для получения патча.
Swan
Уточнить хочу SD - это служба поддержки?
Бригадир
Размеры условных обозначений 15-й версии не соответствуют ГОСТу.
