согнем еше одну лапку или сезон 2
Автор Ole, 04.09.07, 22:10:06
Ole
Создаем шаблон  шайбы стопорной с лапкой и носком для Менеджера шаблонов.
Чем не устраивает модель в библиотеке Компаса?
Ошибки модели:
1. Нет возможности изменить размер А -расстояние до края детали.(см рисунок).Длинная лапка шайбы (носок) должна быть загнута по размеру А и должна плотно прилегать к торцу детали. В компасе размер А постоянный, поэтому носок либо тонет в теле детали либо висит в воздухе.
2. Если выбрано исполнение 1  должен быть выбор :
- лапка  слева
- лапка  справа
Чтобы шайба с лапкой из левой стала правой слесарю  нужно просто ее перевернуть (до того как согнуты лапки и носок).Расположение лапок в модели  конструктор выбирает в зависимости от того откуда удобнее загибать лапку. Иногда лапку просто не загнуть, нет доступа, рядом находится, например, ребро (см. рис), вот тогда то и выручает возможность перевернуть шайбу (исполнения 1) и расположить лапку с другой стороны, откуда есть доступ. Поэтому, кстати, чаще используют шайбу исполнение 1, для установки шайбы исп.2 необходим удобный доступ с двух сторон.
Итак, создаем шаблон в котором  дополнительно можно выбрать:
1.Расстояние до края детали А  (ограничено длиной носка)
2.Лапка  слева  или справа (для исполнения 1)
Вариант "Стопорения нет" считаю лишним, на сборочных чертежах если стопорная шайба стоит, то всегда в застопоренном положении.
Кто не умеет откройте менеджером шаблонов файл DEMO.tlm из папки C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\TemplateManager\Demo и посмотрите  примеры. Там все более или менее понятно.  В той же папке лежит руководство но читать его опасно, может отбить всякое желание создавать свои шаблоны: прочитал половину не понял ничего.
Ole
ГОСТ прикрепил постранично, как не сжимал в 100 Кб не сжать
Ole
#2
Кажется, получилось. :o:
Узнал много нового, интересно, присоединяйтесь!
Шаблон на три шайбы - для  пальцев, многолапчатая и с лапкой. Создан и работает (к моему удивлению  ;)) только в 9sp1. Ваши замечания, предложения, варианты.
Исправленный и доработанный шаблон (v2) см. ниже.
alexodran
Хотелось бы, чтобы  и пользователи КОМПАС v8 воспользовались Вашими трудами. Заранее спасибо.
Ole
#4
Цитировать...  и пользователи КОМПАС v8 воспользовались Вашими трудами ...
Может, и найдется энтузиаст, построит модель в 8-ке, тем более что рутинная работа - перенос размеров из ГОСТов в таблицу Excel    выполнена,  таблицу размеров можно взять нашу.
Остается творческая работа по созданию параметрической модели.
Исправил ошибки  и доработал шаблон Шайба с лапкой, получилась v2 :um:
Шаблоны вставляют как библиотечный фрагмент чтобы использовать команду Редактировать, как я понимаю. Это довольно удобно, но в шаблоне при использовании команды Редактировать почему-то происходят сбои . Если вместо редактирования удалить и вставить новую шайбу сбоев вроде нет.
исправленные шаблоны см.ниже
Ole
#5
Добавил еще шайбу, уже четвертую,  с носком. :o
Чем она лучше той, что в Библиотеке СИ 2.2?:
1. Появилась возможность выбрать: лапка слева от носка или справа. (чтобы лапка из левой стала правой ее переворачивают)
2. Приведены все размеры для построения отверстия для  носка. Это, конечно, не назовешь полной автоматизацией, но все же лучше, чем ничего. Не надо ГОСТ искать, все перед носом.
Известные проблемы:
Вставленный в сборку шаблон иногда редактируется (перестраивается) некорректно. В этом случае его следует удалить ( к сожалению со всеми сопряжениями  :`( ) , нажать клавишу Восстановить начальные значения и вставить другой шаблон. То ли это глюк Менеджера, то ли я что-то не так делаю, не пойму, может продвинутые ребята подскажут?
Slaviation
Попробуй все колонки "DEFAULT" сделать последними. Это незадокументировано. Без этого при редактировании шайбы не восстанавливается значение флажка "Лапка слева", если он был взведен при создании шайбы.
Кроме того значение переменной VIEW почему-то только для первой записи типоразмеров. Лучше установить для всех. Колонка с переменной VIEW видна только при работе с МШ в 2D-документах. Если шайба только для 3D, её можно совсем убрать.
Ole
#7
ЦитироватьПопробуй все колонки "DEFAULT" сделать последними.
Огромное спасибо, Slaviation. :o: Это сработало. Я уже  и не надеялся. Труда вложено, а работало  криво. Без возможности редактировать просто не интересно. Для замены шайбы удалять и накладывать сопряжения хлопотно.
"Значение переменной VIEW почему-то только для первой записи типоразмеров."
Известно, почему. Потому что чайник. Скопировал откуда-то.
Исправил ошибки для всех шайб и  выкладываю библиотечку с учетом замечаний славного Slaviation . Вроде все работает, наиграться не могу.
Архив разбит на 2 части :
