пропали иконки на кнопках
Автор AO, 04.09.07, 09:16:19
AO
Компас 3DV9 SP1, Vista 64, пропали иконки на кнопках, удаление Kompas.bmp и переустановка программы не помогает. Кто знает, что делать?
AVas
Цитата: AO от 04.09.07, 09:16:19
что делать?
Применить профиль default.pfl, удалить файл kompas.dsk.
AO
Смена профиля не помогает, а файла kompas.dsk вообще нет.
Jean
_:\Documents and Settings\"_"\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D\"__"\KOMPAS.dsk
AO
Файл нашелся, удалили, правда для Vista путь будет таким C:\Users\_\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\9.0, но после первого "предварительного просмотра" иконки пропадают вновь.
Jean
ну грохните весь ...\KOMPAS-3D\9.0, все равно с первого запуска восстановится. Перенесите его куданить и попробуйте. Мало ли в WISTE как отреагирует. В XP при любых глюках настройки удаляю \KOMPAS-3D\ и живу спокойно.
wizardnn
У нас систематически пропадают иконки на кнопках, которые сам нарисовал через настройку интерфейса.
Или пропадает совсем или заменяется на иконку какой-нибудь библиотеки.
или бывает, что иконки подключенной библиотеки заменяются иконками с другой библиотеки.
У Компаса беда с иконками и когда именно происходит замена\исчезновение трудно определить. >:(
А как вы сохраяете свои иконки?
PS: При восстановлении из профиля они "не воскресают"
Попробуйте установить Компас без режима совместимости с Windows XP. В настройках совместимости отключите только композицию рабочего стола. К пропаданию иконок кнопок часто приводит подключение библиотек СПДС и профилей металла.
wizardnn
Как это реализутся? Где-то надо в конфигурационных файлах перед установкой что-то поправить?
Вышеперечисленные библиотеки мы не используем, но проблема есть.
Похоже Компас не стабильно работает с подключаемыми библиотеками и настраевыми пользователем иконками.
(Точнее с любыми не родными иконками)
Ведь родные Компасовые иконки с команд у нас никуда не пропадают.
Я даже стал использовать вместо иконок сочетания букв. :(((
Интересно что нам скажут представители Аскон?
Проблема есть давно, но решения нет до сих пор.
wizardnn
YNA, благодарю за помощь, но у нас нет Vist'ы.
У нас XP и 2000.
А проблема с иконками была и в Компас V6 и V7 и V8.
Куда они деваються? и почему не восстанавливаються из сохраненного профиля?
