Пересечение плоскостей и поверхностей
Автор start, 02.09.07, 11:40:04
start
Мне кажется, глубоко уважаемые мною разработчики компаса внесли некоторую путаницу в терминологию. То, что следует называть поверхностью, называется плоскостью.
Скажите, п. меню Операции- ось- пересечение двух плоскостей в 7-й версии позволяет построить прямую пересечения плоскостей или кривую пересечения поверхностей? Как можно добиться последнего? Нужно построить прямую пересечения плоскости и цилиндрической поверхности, ось которой параллельна указанной плоскости.
Заранее благодарен
Pav
Мне кажется никак именно, потому что разработчики ничего не перепутали, хотя жаль  :) Исходные объекты только плоскости, результирующий объект только ось(прямая), все в соответствии с терминологией, смущать может только изображение на иконке. При первом взгляде я там вижу касающиеся цилиндрические поверхности, но если присмотреться, то можно увидеть две пересекающиеся плоскости  :)
Фанат Компаса
Получить линию пересечения цилиндрической поверхности и плоскости можно разными способами, например сечением плоскостью. Если надо получить  линию пересечения сложной поверхности и поверхности получаемой параллельным смещение образующей произвольной формы можно воспользоваться линией разъема, примеры использования которой можно увидеть на этом форуме в изобилии. К сожалению эти способы не позволяют реализовать некоторые сложные случаи, но в большинстве случаев хватает. В крайних случаях используются команды вырезания.
Хотя что ни говори не нормально это все.  :|
start
Проблема такая. К обечайке (цилиндрическая поверхность) нужно приварить плоский кронштейн не в плоскости симметрии- на заданном смещении. Т.е. отнести параллельно плоскости симметрии и придвинуть ребром вплотную. Расстояние неизвестно- можно конечно теорему пифагора вспомнить.... Думал, есть стандартные приемы.
AVas
Эта проблема решается в течение 3 мин. абсолютно стандартными приемами конструирования в Компасе.
