Как проставить размеры
Автор Cadman, 10.11.03, 21:20:13
Cadman
Как проставить размеры на изометрической проекции чертежа? Не 3d модель
Sure
Выбираешь команду размер, указываешь две точки, ставишь. Что не получается?
pavel
Хотелось бы, чтобы размерные и выносные линии располагались параллельно осям.
"В лоб" не получится, но извернуться можно.
pavel
Спасибо, разобрался.
VV
А можно поподробнее. Что-то не вкуривается.
dana
- Выбираете линейный размер,
- Указываете одну точку, затем снимите в панели специального управление (Auto - автоматическую простановку размера)
- Указываете вторую точку
- Указываем на какой высоте должен находится размер и шелкам левой кнопкой мыши
- в панели свойств в типе, выбираете параллельно объекту
- затем в панели специального управления нажимаете команду НАКЛОННЫЙ РАЗМЕР
- задаете угол или вручную тяните за узелки управления.
dana
- затем отжимайте кнопку наклонный размер
- создаете объект
Jean
А создать локальную систему координат не быстрее будет?
VV
Что-то ерунда получается. Размер проставился, но значение приходится менять вручную.
sever13
А вот у меня такой вопросик (может не совсем и в тему) хочу на модели поставить размеры, для визуальности, и потом распечатать модель в диметрии с размерами на А4. Размеры ставятся отлично и высота текста над выносной линией нормальная и длина стрелок, но как только документ отправляю на печать (даже в предварительном просмотре) цифры становятся такими крошечными что их вобще не видно, аналогично и стрелки. Пробовал в настройках компаса, выставил максимальные значения высоты текста, и длины срелок - увиличились но не намного :`(
   Это можно както исправить или изменить?
P.S.   Кстати и при сохранении модели в формат рисунка, размеры тоже становятся крошечными!
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10709.0.html
