Как написать текст, который будет виден на экране, но не будет печататься?
Автор Фанат Компаса, 29.08.07, 18:38:25
Фанат Компаса
Три случая: В ТТ чертежа указывается некторая цифра или обозначение и надо на будущее пометить для себя, откуда она взята или как вычислена. То же самое только на поле чертежа, надо вставить пояснение к размеру или графике. И наконец в спецификации надо пояснить, что это за деталь, если название полностью ее не оределяет, на случай если ОС отвяжется от графики.
В случае с чертежом, пробовал писать белым цветом, на экране ничего не видно, но печатается. Пробовал писать на отдельном слое и скрывать его, но потом забывал что что-то писал, надо чтобы само в глаза бросалось. В комментарий пробовал писать, но при наведении мыши на файл он выводится, и не хочется писать туда все подряд. В случае со спецификацией просто теряюсь.
kaktus
Может так?
Для чертежа: Сделать фон рабочего поля, напрмер серым. При работе создать слой и цвет ему назначить - белый. А в Настройках параметров вывода (при печати) - Цвет вывода - поставить "Установленый для слоя". Скидывать на этот слой все пометки. Тогда и видно слой на сером фоне и при печати не видно.
Для ТТ использовать полку-выноску к цифре (обозначению) и тоже на белый слой (ничего умнее не придумал) :shu:
Для спецификации - может создать еще дополнителную колонку и в неё писать пометку.
Work
В одной из CAD-программ есть такое понятие - "Экранный слой", т.е. он на печать не выводится. Присмотримся к мировому опыту на 18-м году работы?
Dmit
Цитировать
Добавляю:
В автокаде есть слой "Defpoints". Он зашит в шаблон чертежа по умолчанию. на этот слой можно переводить все примитивы автокада (линии, текст и т.д.). Очень нужный слой, т.к. нигде не нужно оговаривать в системе что этот слой печатать не нужно. он просто не печатается и всё тут. И ещё - этот слой я могу в пределах чертежа закрасить в разные цвета.
Если говорить про Компас то я делаю так:
1. Для спецификаций - никак. А хочется. Бывали случаи.
2. В чертеже:
       - Для линий: создаю в чертеже пользовательский цвет линии (жирныйи красный) и в настройках печати убираю галку с опции "печатать пользовательские стили линий"
       - Для текстов: пишу текст и преобразовываю его в NURBS кривую. А затем эту кривую перевожу на пользовательский тип линии и он тоже не печатается, но его видно.
       - Для текстов и линий: Забить слой "Комментарий" и пихать всё туда.
Минус всего этого очевиден. Нужно создавать пользовательский слой линии, текст в NURBS кривой не редактируется и т.д.
Фанат Компаса
Спасибо ответившим. Убедился, что с этим вопросом все печально.  :((( Напишу в предложения.  :o:
vi
А в объектах спецификации дополнительные колонки не устраивают? Можно ведь и свои создать.
