Измене значений размера при маштабировании
Автор Александр, 28.08.07, 13:00:20
Александр
Есть ли какой способ сразу чтобы можно было убирать автоматическую простановку размера на всех размерных линиях в чертеже.
segasv
Есть способ.
при простановке нового размера, в строке значение убираешь галочку напротив Авто.
А в самом низу ставишь галочку "Использовать по умолчанию"
Теперь все новые размеры будут без значения.
Force
А при чём здесь МАСШТАБ?
Александр
Иногда просто бывает необходимость прибегнуть к команде масштабирование (когда допустим на формате 1:1 не умещается, а 1:2 уже мелко). И значения размеров соответственно меняются.  Просто я выдам чертёж в производство, а затем сборщик прибегает просит немного увеличить чертёж и приходиться на всех размерах отключать автоматическую простановку значения, а затем масштабировать.
Judzhin
Для масштабирования с сохранением размеров нужно использовать отдельный вид и для него установить необходимый масштаб (можно и не стандартный)
Pav
Цитата: Александр от 28.08.07, 14:37:36
Просто я выдам чертёж в производство, а затем сборщик прибегает просит немного увеличить чертёж...
Чтобы сборщик не прибегал используйте предварительный просмотр при выборе масштаба, для оценки читаемости будущего чертежа на бумаге. Разберитесь что такое в Компасе есть "вид" и с чем его едят. У вас фундаментально неверный подход к заданию масштабов.
Александр
Спасибо всем большое, просто я не знал как устанавливать не стандартный масштаб :shu:, сейчас разобрался 88))
Inkon
Здравствуйте все!
Столкнулся с небольшим неудобством. При проектировании в 2D создаю чертеж в натуральную величину, проставляю размеры. Затем масштабирую до нужного размера (чтобы в рамку влезло), при этом значения размеров Компас показывает действительные. Можно ли задать параметр (или поставить флажек) где нибудь, чтобы первоначальные значения размеров сохранялись при масштабировании или всё нужно делать "вручную"?
alexodran
