Проблема при инсталяции компаса 7+
Автор Logvin, 24.08.07, 17:46:44
Logvin
ПРоблема такая - сам компас инсталируется нормально, но когда доходит до инсталяции HASP драйвера выдает ошибку типа "Failed to start the Alsddin Device Driver.
Failed to start a service it the Service Control Manager Database0x2008007 0x20007 0x0"
Я так понимаю, что идет проблема с памятью и не может встять драйвер ключа.
Как нить можно решить эту проблему?
DELOVAR
kolia
У меня таже проблема когда пробую поставить на ноутбук при инсталяцыи на  обичный ПК все работает (не понимаю в чем проблема)  8-)
ingeneer
Проблема может быть в железе. Процессор 64-разрядный?
В этом случае читаем FAQ:
http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQ&CategoryID=3&ItemID=136
Во всех остальных случаях, впрочем, тоже не помешает почитать
