Тормоза на GF8800GTS
Автор Curt, 24.08.07, 08:45:45
Curt
P4-Core 2CPU 6420 2.13 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, GF8800 GTS 640 МБ, Компас 9SP1. Тормозит 3D до состояния полного раздражения новым продуктом (8+ такого не выдавал). Может кто сталкивался на подобных картах и знает в чем дело?
9-я версия Компаса при работе с видеокартами nVidia тормозит в основном из – за реалистичной прозрачности, которая на этих видеокартах действительно очень реалистичная.. Если тормозит сильно, то можно включить сетчатую прозрачность.
Для Windows XP и видеокарт 8600, 8800 желательно использовать драйвер 158.18.
При использовании драйвера 162.18 может происходить потеря градиентной раскраски монитора в режиме моделей. Для Wista можно использовать любые драйверы 162 – никаких проблем не возникает.
Curt
Прозрачность стоит сетчатая, драйвер 158.19 - сборка (сделана в 7+) из 300 компонентов, из которых 230 - библиотечные (т.е. болты, винты, гайки и т.п.) тормозит безбожно.  Такая же ситуация на Radeon X800 и GF7600GT - просто нет слов.
Curt
На адаптерах GF проблема решилась установкой драйверов 162.18
andrei260
P4-Core 2CPU 6420-вот откуда тормоза! У меня P4-Core 2CPU Е4400 тормаза ? пока не появиться поддержка 2-х ядер так тормоза >:( и остануться а видяха тут нипричем Компас более процессорозависим чем видео
AkulaBig
Заблуждение. По моим наблюдениям Компас процессоронезависим, а от видео зависит очень многое. Вот пример, от драйверов моей карточки зависит, работает Компас стабильно или вылитает через каждые полчаса.
Booster
Компас, по моим наблюдениям, очень процессоро-, видео- и памятезависим...и это вполне закономерно.  :)
