Резьба и фаски
Автор start, 23.08.07, 10:10:50
start
Подскажите, мне до сих пор не удавалось в 7 версии делать резьбу на валах с фаской (а без нее резьбу не нарежут). Получается в лучшем случае коническая резьба под 45 градусов. Может что не так делаю?
segasv
Надо указать ребро, и начальную плоскость резьбы (торец вала) и конечную плоскость, либо длину резьбы.
Ser_G
либо сначала делать резьбу, а потом фаску (имеется ввиду, при построении модели, а не при изготовлении детали  :) ).
Ole
Цитироватьлибо сначала делать резьбу, а потом фаску
Спасибо за совет, мелочь, а время экономит
Фанат Компаса
Иногда потом появляется ошибка в фаске, при открытии сборки с такой деталью, приходится открывать деталь и перестраивать.
