Сопряжения в сборках
Автор Booster, 23.08.07, 00:24:39
KiDim
Если нужно вязаться к массиву делайте вспомогательную геометрию. К ней все вяжется без проблем.
revers
#21
Короче, VLaD-Sh определил, что при применении сопряжений, а именно- соосности, между компонентами- влезает неточность соосности в  0,001мм, что собственно и тащит ошибку -"сопряжение переопределяет модель".
В чем может быть подводные камни, что приводит к таким вещам? Где то в настройках не то выставлено?
Подобная неточность может быть получена после импорта из "иных" CAD. А Вас все в К сделано?
revers
Всё сразу в компасе делалось.
Петрович-47
revers это скорее всего недочёты при построении, где то не указана горизонтальность оси эскиза или перпендикулярность плоскостей и потом эти микроны и секунды вступают в конфликты... с виду вроде всё нормально... вот только с математикой не поспоришь - если должно быть соосно то оно и должно быть соосно
Умка
Это ошибка Компаса есть и в версии 13, в коей и мы трудимся. Исправляется отключением сопряжений детали, с последующим сдвигом (поворотом) оной, затем непоследовательное (хаотичное) включение сопряжений. Геморрой! Приходится включать (отключать) сопряжения многажды.
revers
Поясните пожалуйста. Если я создаю сборку и начинаю сразу в ней создавать детали(числиться в дереве как тело)(т.е. не добавляю детали, а прям в плоскостях по эскизам  -создаю), то как мне вычленить деталь для того что бы её можно было например дублировать или использовать массивом или просто отдельно сохранить.
v17.1
6o6auko
Выделить тела, составляющие деталь, пкм "сохранить как деталь"...
revers
Ок . попробую.
А кто знает как в сборке правильно трубу разместить относительно плоскости командой "на расстоянии" . Труба выставлена под углом к поверхности(плоскости) и срезана определенным образом. Т.е. нет возможности у Компаса, как я понимаю, выставить необходимое расстояние до плоскости.
Вообще-то есть возможность выставить расстояние до плоскости...
Вы бы картиночку приложили обсуждаемой темы. Посмотрим, что не получается. :)
revers
от какой точки наклонной трубы будет выставляться, то самое "можно" расстояние?
Elaeagnus
 Почему именно точки?
А можн более подробно поведать что не получается? Эта кртинка малоинфоримативна.
revers
утверждение звучит как : Расстояние устанавливается от начало координат добавленного в сборку объекта до указанной плоскости?
Т.е. деталь строилась относительно начала координат, путем построения доп плоскостей и тп., в пространстве. После чего добавлялась в сборку и в ней указывается расстояние именно до этой начала координат?
revers
Непонятно относительно чего можно строить сопряжение "на расстоянии", и при этом компас все равно выдает ошибку(см дерево).
Elaeagnus
Вспомогательная плоскость создается в детали таким образом, чтобы сопряжение на неё на накладывалось.
revers
Я так и не понял, до куда будет мериться расстояние? Я в сборке выбираю в сопряжениях команду "на расстоянии", указываю деталь(трубу) и указываю плоскость. То что до плоскости мериться расстояние будет- понятно, но от какой части детали/осей/начала координат(детали-трубы)?
Для revers .
Возможно вы столкнулись с реальной ошибкой сопряжения. Попробуйте сборку из вложенного файла. Там показан пример такой ошибки, если конечно, мы говорим об одном и том же. Ни одно сопряжение не работает с Синей системной плоскостью (плоскостью XY) хотя с другими системными плоскостями работает.
Вердикт техподдержки - создайте все детали и сборку в 18-й версии. И действительно, всё заработало.
Совет - старайтесь избегать использовать детали, созданные в 17-й версии. Лучше не поленитесь и создайте всё заново - меньше проблем будет в бедующем.  :)
revers
Условно говоря при параметре =0 сборка выглядит так как на пер рисунке.
После размещения(поворота) самой детали в том же положении в пространстве что и на сборке она выглядит так. Т.е. понятно что 0 считается не от начала координат детали так от чего?
revers
Цитата: YNA от 26.09.18, 14:38:03
Для revers .
Ок сейчас попробую
