Угловая труба
Автор xrenvamvsem, 23.08.07, 00:14:08
xrenvamvsem
Помогите пожалуйста сделать эту трубу, важно чтобы радиусы 66.7 и 25.4 и угол 30 градусов были соблюдены.
pavel
Что есть угловая труба?
Ser_G
Вот угловая труба, по вашим исчерпывающим входным данным.
Kompas V9
xrenvamvsem
Простите, не получается показать картинку, попробую словами описать. Значит труба угловая, под 90 градусов, диаметр внутренний 103.2, диаметр наружный 141.3, внутри трубы под углом 30 градусов стенка, при угле 30 градусов радиус R66.7, а при угле 60 градусов - R25.4, причём внутри всё должно быть выполнено по внутреннему диаметру. Трубу можно делать из кусков, а потом собрать. Я разными способами пробовал делать, но ничего не выходит.
Цитата: xrenvamvsem от 24.08.07, 22:22:05
Простите, не получается показать картинку, попробую словами описать....
Попробуйте нажать при написании ответа на "Дополнительные настройки" может чего и получится.
______________________________________
Анекдот в тему
Дальняя глубинка, встречаются двое.
Один другому пытается объяснить, как выглядит самолет.
- Ты апельсин видел?
- Видел.
- Так вот совсем не похож. :-)))
Фанат Компаса
Если я правильно понял описание, то xrenvamvsem имел ввиду что-то типа этого.
Хотя радиусы у перегородки померить можно лишь приблизително, но видно что они отличаются от требуемых, а подобрать положение перегородки с предложенными радусами ине не по зубам  :%:
Если перегородку сместить от центра в ее контуре появляется излом, но радиусы вроде меняться не должны.
xrenvamvsem
Забыл сказать, перегородка в трубе не плоская, а выполнена по внутреннему диаметру трубы.
xrenvamvsem
Должно получиться что-то типа этого, только эта труба выполнена с ошибками в кинематической операции из-за самопересечения контура и радиусы здесь слишком большие.
А не подскажете для чего используется данный тип труб??
У меня, глядя на чертеж, закралась мысль, а не полуфабрикат ли это для изготовления перископов, ведь если угловую стенку отзеркалить, то будет сносный перископ, правда туда линзы требуется ввести. :) :)
Лирическое отступление
В году моего отрочества, в одном из пионерских лагерей, возникло повальное увлечение изготовления самодельных перископов. Делался он из глины, в ней выбирался канал, что у этой трубы, только прямоугольный, в углы вставлялись осколки зеркал, (согласно закона падения и отраженния), и сверху этот канал закрывался. Глядя в оверстие с одной стороны, видели что находится на противоположной.
И иногда это настолько отличалось от того что перед тобой, что приходилось долго искать тот участок пейзажа, на который показывал твоя поделка. Но она в тоже время и помогла научиться составлять композиции при дальнейших занятиях в фотографии.
xrenvamvsem
Это не перископ, это адаптер для крутильного вискозиметра, то есть деталь прибора для измерения вязкости жидкости.
ingeneer
Хрен нам всем, а не исчерпывающее объяснение :-)))
