Компас 9 и работа в терминале[b][/b]
Автор Alex K, 21.08.07, 18:10:49
Alex K
Доброго времени суток!
Интересует возможность работы Компаса в терминале.
Планируется ставить сервер и 6-10 клиентских машин, которые будут ходить терминалом на сервак. И какое железо в этом случае для сервака посоветуют брать уважаемые знатоки, чтобы всё это стабильно и бодро работало.
P.S. Сервак и клиенты будут работать в одной сети, максимальное расстояние между машинами - 40 метров, сетка гигабит. Оперционная система на сервак планируется Windows Svr Std 2003 R2 Russian (можно что-то другое).
Заранее СПАСИБО.
Олег Лысенко
А смысл,  Компасов надо все равно столько сколько у Вас рабочих мест.
При этом работа с 3D графикой будет "затруднена"
Alex K
Да смысл в том, чтобы не допустить утечки информации из сети. Чтобы всё было завязано на сервак и там же лежали файлы.
Олег Лысенко
Я думаю это не тот случай. Все равно рабочие станции будут иметь доступ к серверу и смогут  скачать.
У нас в терминальном режиме работают почтовый и интренет сервер, так что я в курсе проблемы.
Могу предложить 2 выхода.
1. Применить КОМПАС-ЗАЩИТА  и тогда даже если файл вынесут то его не смогут нигде прочитать кроме как у Вас.
2.  На рабочих станциях удалить Флопики, диски, usb порты.
Alex K
О КОМПАС-ЗАЩИТе не слышал, надо как-то проверить, а по поводу изъятия флопиков, .... это всё хорошо, только наш человек всегда найдёт способ
Спасибо за ответы, есть над чем думать
Олег Лысенко
http://kompas.ascon.ru/products/index.php?id=12&view=item    а по простому, просто формат файлов Компаса становится уникальным и работает  только на Вашем предприятии.
Мы как то делали проект на одном предприятии, они сделали крутую защищенную серверную, убрали флопики.  Но не убрали USB  :o:
Alex K
По поводу защиты я почитал, речь идёт о КОМПАС-3D ,а что с КОМПАС-График? Именно этот продукт будет использоваться.
AVas
Для работы Защиты достаточно и Компас-График.
Bushmakin
И всетаки Компас может работать в терминале?
Олег Лысенко
Может, но для этого нужен сетевой ключ с соотвествующим количеством лицензий.
