Помогите сделать развертку
Автор Egregor, 21.08.07, 14:10:12
Egregor
Уже пару месяцев мучаюсь с этой деталью :`(.
Модель детали сохранена в Компас v8 Plus.
Заранее благодарен.
pavel
А разве Компас умеет делать развертки для штамповки?
Александр Фролов
Максимум - это только развернуть согнутые кромки по операции сгиб.  ::)
А с элементом выдавливания - увы :(((
Egregor
Хотелось чтобы делал. :-\ Может как-то можно сделать? Или только считать на бумажке?
dana
Как же тут сделаешь развертку того бортика, это же пластическая деформация будет. А что считать собрались на бумаге?
Egregor
Развертку. Для того чтобы ее прорисовать.
Кстати в Solid'е такое удалось.
kaktus
И чё, заготовка такая должна быть? Че-то сомнительно мне.
Egregor
Я просто добавил две обсечки на краях. На самом деле она немного другая. Это я под вырубной штамп, чтобы острый угол не выжигать, а в самой детали это не критично.
Так в компасе такое можно сделать или нет?
kaktus
Ну так сказали вроде
НИИРП
#10
Вот, что я смог сделать в Компасе9 SP1
Загнуть оставшуюся часть тоже можно, но при этом исчезает все остальное.
Видимо очередной глюк.
AVas
Взгляните внимательнее на  Сгиб по линии:8, корневую его часть, и станет понятно, почему исчезает все остальное после построения следующего сгиба.
"Конструктор обязан думать, а не просто шашкой махать!" (с)  :)
Администратор
Неоправданно большая картинка удалена. См. также http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4416.msg48100.html#msg48100.
