Библиотека муфт
Автор Александр, 21.08.07, 11:38:01
Александр
При подключении библиотеки компас вылетает :( У меня 8+ SP4 Кто нидь знает в чём проблема? и как её лечить? В ключе библиотека прописана.
dana
#1
А где вы взяли эту библиотеку?
Попробуете удалить этот файл mufta.cfg по адресу, файл настройки создастся автоматически.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\Mufta3D\
И заново запустите библиотеку, переподключите библеотеку.
Библиотека называется Mufta3D, файл который нужно подключить mufta3D.rtw
Александр
Поставили нам вместе с программой эту библиотеку. Файл mufta.cfg отсутствует :(
Александр
Заново, скопировал библиотеку, и mufta.cfg пробовал удалять всё бестолку. На второй машине на которой стоит ключ библиотека работает.
dana
Попробуйте создайте сами файл настройки и пропишите в нем:
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\Mufta3D
3
0
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\Mufta3D\Муфты 3D
askpath
Если не поможет, даже не знаю. Попробуйте КОМПАС переустановить.
AVas
Не пробовали пойти прямым путем, как все обычно делают, т.е. обратиться в техподдержку?
IronMaxxx
Добрый день!
В принципе dana все правильно написал, вот только прописывать нужно не "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\", а путь к "Libs\", где у вас на машине установлен КОМПАС. Но лучше всего удостовериться, что файлы библиотеки установлены правильно ("Mufta3D" без пробелов, никаких вложенных директорий, все символы - латыной и т.п.). Вообще файлы конфигурации самому создавать нет необходимости - если все верно, программа сгенерит их автоматически.
Если проблема останется, пишите мне в личный ящик на форуме.
