Глюк при создании собственного стиля спецификации
Автор dana, 20.08.07, 11:22:01
dana
При создании собственного стиля спецификации, и создании в дополнительных ячейках код ОКП и попытается отредактировать его, КОМПАС V9 SP1 напроч вылетает. Иногда проявляется и при редактировании в стандартном стиле спецификации, этих ячеек.
dana
Так кото-нибудь проверит, это глюк или у меня проблемы с программой.
dana
Возможно эту тему необходимо перевести в ошибки КОМПАС V9
Hик
Не возможно, а точно надо определить сначала причину ошибки и, если она действительно в коде программы, то перевести в ошибки КОМПАС V9, в противном же случае - узнать дорогу к ближайшей кузнице...
kaktus
Лично у меня ничего не вылетает.
volsh
Вылетает! И еще как, только проверено на версии 8 плюс. На нескольких компах. Версия лицензионная, сетевая. Сообщено об ошибке разработчикам.
volsh
Прислали на е-майл библиотеку kTEdApp.DLL
Теперь все работает нормально. Компас больше не вылетает.
dana
kTEdApp.DLL что это за библиотека? Что она делает? И причем она к спецификации. Под V9 работает?
volsh
ЦитироватьkTEdApp.DLL что это за библиотека? Что она делает? И причем она к спецификации. Под V9 работает?
Не могу сказать точно, что за библиотека, но у меня при изменнеии стиля спецификации / изменнение основной надписи, вылетал Компас и ссылка была на эту библиотеку.
Под 9 версию не пробовал. Вернее дома снес  9в и поставил 8 плюс, как на работе. Я бы добавил файл для проверки на 9версии, но не знаю, как к этому отнесутся в Асконе.
