сгиб листового тела с отверстием
Автор tovarischX, 20.08.07, 10:25:31
tovarischX
имеется эскиз ... нет внечале имеется компас 7+
имеется эскиз - окружность из него строится листовое тело. посередине окружности строится ось сгиба загибается одна половинка, потом другая, потом опомнился что надо ещё и окружность п оцентру того блина. строю окружность любым способом - отверстие в листовом теле, эскиз + выдавливание. и тут случается не счастье - вторая половинка - не гнётся.
в пятницу всё работало в понедельник уже нет. перевести часы на пятницу не предлагать не помогает. :-)
а вообще проблема серьёзная - второй день бодаюсь с этой простейшей деталькой.
НИИРП
Фанат Компаса
И правда, не поленились бы хоть положение линий сгиба показать
Вы уверены, что в ошибке виновато отверстие? У меня вот не получилось построить сгиб выходящий из середины круга.
tovarischX
Цитата: НИИРП от 20.08.07, 14:37:30
Лучше выложи детальку.
выложить не могу все файлы зашифрованы - корпоративная политика информационной безопастности
линия сгиба лежит на пересечение плоскостей горизонтальной и вертикальной ... вобщем вспомогательная прямая лежащая на поверхности гнущегося тела
и проблема не в отверстии а скореее в совместимости отверстия и сгиба по прямой одно без другова работает
pavel
Действительно лажа какая-то
AVas
Что хотите получить в конечном итоге? Деталь в виде гнутой шайбы с некруглым отверстием?
tovarischX
хочу получить кольцо для монтажного штуцера ...
вобщем то да гнутая шайба + несколько отверстий и разделка под сварку
AVas
Тогда вот такая шайба должна вас устроить.
tovarischX
ну такая не устроила но идею взял вашу
премного благодарен
Мегыч
...возможно я не правильно понял автора, но все согнулось и развернулось нормально (8+)
