Где взять чертежи бетономешалки?
Автор ingener, 18.08.07, 20:18:06
ingener
Помогите найти чертежи бетономешалки любого типа, в обмен могу предложить много интересных чертежей и идей
vyivanchikov
 ;) А для чего надо? (серийное производство или так - для дачи)
Пиши на мыло
Кулибин
#2
не чертеж конечно, но в рисунках понятно наверное
h t t p: //172.25.10.141/modules/timon/Betonomeshalka/Betonomeshalka.htm
sulyco
#3
почему то не работает. Может только у меня?
Администратор
Не только у Вас. Такое впечатление,  :-\ что Кулибин раскручивает какой-то анонимный ресурс. Активная ссылка удалена. Для перехода по ссылке Кулибина удалите из адреса пробелы.
sulyco
Удалил. Не фурычит. Кулибин, ау!
Кулибин
Может так заработает http://81.30.212.148
Админ научи. а. Я в локальной сети сижу, ай пи 172.25.10.141. Как правильно поставить?
ingener
Попробовал все равно не фурычит!
Кулибин
Вот фотка
Кулибин
Редуктор из дрели, привод сам дрель. Жаль что здесь сильно ограничены размеры рисунка  :(((
ГОСТЬ
Привод действительно дрель, а вот редуктор(конический) позаимствовали с бенозопилы "Дружба" или "Урал"
Кулибин
Редуктор от Дружбы для поворота вала на 90 град. А понижающий редукторы (две последовательно соединены)  комплект-насадка  дрели "Универсал". Передача одного редуктора 1:4. Еще понижающая цепная передача есть
Namenlos Ein
#12
Посмотрите вот на это:
http://dwg.ru/dnl/906
Чертежи на одном листе в формате dwg, на украинском языке, 761 kb в zip-архиве.
Namenlos Ein
078.505.9.0000.00 Агрегат для приготовления бетонных смесей АБС-250. Разработчик — СКБМ (Курган).
Неполный комплект чертежей (V 5.11 R3). Чертежи и 3D-модели редуктора от этой бетономешалки есть в папке /KOMPAS-3D V9/Samples/Reducer.
