Загнем лапки?
Автор Ole, 18.08.07, 10:45:50
Ole
На сборочном чертеже одна лапка многолапчатой стопорной шайбы всегда загнута,иначе стопорения не будет. А в библиотеке Компаса модели выполнены с разогнутыми лапками (как можно использовать эти модели ума не приложу, для изготовления самих шайб, что ли?) Я давно сообщил об ошибке, но она квалифицирована как предложение, поэтому сами понимаете сколько ждать.
К этому сообщению прикреплен ГОСТ 11872-89, загляните в него (обратите внимание в старом Анурьеве у шайбы другие, старые размеры).
Предлагаю:
1 Каждый желающий сделает по шайбе, ограничимся диаметрами 4...64 мм (1-я страница таблицы), исполнением 1, шайбы легкие. Это 27 моделей, 2-е я уже сделал.
2. Сразу сообщите какой диаметр делаете,чтобы не было одинаковых шайб. Потом к этому же сообщению прикрепите сделанную шайбу.
3. За основу нужно взять модели шайбы ГОСТ 11872-89 (исп.1, легкие) и гайки ГОСТ 11871-88(исп.1) на один диаметр из библиотеки Компаса. Отрезать разогнутую лапку и пришить загнутую. Длина лапки должна остаться прежней по среднему сечению. Лапка должна прижаться к круглой гайке, см. образец выполненной работы. Радиус гиба взять такой же как у лапки согнутой в паз вала.
4. Выполненную работу сохраните в формате .igs, чтобы можно было открыть любым Компасом, затем сделайте архив, .igs хорошо сжимается
Всем, кто пришлет модели даю ссылку, где можно скачать сканированные ГОСТы (кому нужно). Много,  более 700 мб, ГОСТ на шайбу взят оттуда.
P.S. если есть другой вариант решения проблемы, сообщите
Ole
#1
на диаметр 42 мм
Ole
#2
на 33 мм
kaktus
В Компасе 9сп1 эта шайба выглядит так. Вроде лапка загнута.
И вообще мне кажется легче подправить файл ...\KOMPAS-3D V9\Libs\PartLib\VAULT\methods\kompas\3D\PLib_Washer_GOST_11872-89_712.m3d (загнуть лапку(и)).
Извеняюсь, если чего не понял.
Ole
#4
Цитировать...Вроде лапка загнута...
Загнута на 90 градусов лапка, которая входит в паз вала. Чтобы гайку застопорить нужно отогнуть еще одну из оставшихся 6-ти лапок, отогнуть ее на шлиц в гайке (их всего 4). Эти 6 лапок действительно слегка загнуты (на 25 градусов),  для стопорения  нужно догнуть одну из этих лапок до 90 градусов - ту, что окажется напротив шлица гайки при затяжке резьбы. Условно можно считать, что это окажется лапка напротив уже согнутой в паз вала, но в принципе это может быть любая из шести, например, смотря как сильно затянуть. Посмотрите выполненные модели, там же все видно
Похоже, модель в библиотеку делали ребята, которые здорово разбираются в программировании, но не поняли зачем у шайбы столько лапок. Вот в случае со шплинтом  частично разобрались и появилась возможность разогнуть усики. Частично, потому, что все можно сделать проще. И шплинт, и многолапчатую шайбу нужно выполнять ТОЛЬКО в застопоренном положении,с разведенными усиками и отогнутой лапкой,  как,  например, гроверную шайбу - плоскую, сжатую,  а не в виде спирали. Для гроверной шайбы же нет возможности выбрать - либо она уже прижата гайкой, либо гайка еще не закручена до конца. Кому нужен вариант - шплинт с неразведенными усиками? Лишняя работа. Почему многолапчатая шайба изображена в тот момент, когда слесарь еще не успел отогнуть лапку и не застопорил гайку? Причина, думаю, в том, что не стали ребята разбираться для чего все эти лапки и модель сделали в точности такую, какой она изображена в ГОСТе
Как внести изменения в модель шайбы  в библиотеке не представляю, если сможете, круто.
kaktus
Тю, понял! Ещё раз извиняюсь!
kaktus
Вот подправил оригинальный файл ...\KOMPAS-3D V9\Libs\PartLib\VAULT\methods\kompas\3D\PLib_Washer_GOST_11872-89_712.m3d
Версия 9.1. Можно заменить его в библиотеке - вроде работает.
Задал сгиб лапки 1.5мм от конца,  может есть другие предложения?
Ole
#7
...Задал сгиб лапки 1.5мм от конца...
К сожалению, модель не подойдет. Место загиба определяется положением шлица гайки (которое в свою очередь можно задать таблицей). Лапка должна быть прижата к шлицу. В вашей модели возникает недопустимый зазор
kaktus
Накидал библиотеку для менеджера шаблонов.
Кому надо может дополнить или подправить для себя.
Slaviation
Хочу ещё добавить, что варианты модели, например в сборке/в детали, загнуто/не загнуто и т.п. можно задавать в таблице EXCEL и модели. Для примера во  вложении подправленные таблица и модель. Размер не по ГОСТ, но сам принцип ясен.
Игорьтек
Добрый Вам день  Ole !
К Вам вопрос по гайкам!
Стал делать гайку по библиотеке из Компаса (Конструкторская библиотека) там на Гайку 45 - 6 пазов, затем заглянул в Анурьева там сказано что 6 пазов для гаек с резьбой свыше 100 мм. Кому верить? Или лучше спросить - как Вам  Ole надо?
Игорьтек
Еще раз  Добрый Вам день  Ole !
Надоело ждать, взял гайку из библиотеки, чья не знаю и поставил на нее шайбу на 45!
Так что получите! Компас 8+.
Игорьтек
Маленькая проблема! Вечером дома решил сделать еще шайбу ( Инета не было) и сделал только по Анурьеву , Шайба 48 нормальная, а не легкая как Вам надо!
Так что надо - забирайте, нет может переделаю на легкую!
Игорьтек
А Вот и Легкая шайба:
Ole
#14
ЦитироватьСтал делать гайку по библиотеке из Компаса (Конструкторская библиотека)
Гайку не нужно было делать, в Компасе есть готовые модели стандартных изделий в Библиотеке стандартных изделий. Откройте документ Сборка, затем в главном меню Библиотеки- Стандартные изделия - Вставить элемент. Модель  круглой гайки там есть, есть и  модель шайбы, переделать нужно только одну лапку - согнуть ее. Вы сделали слишком много лишней работы, но в итоге модель получилась нормальная, у нас уже три модели, ура.
Если нужны ГОСТы скиньте e-mail в личку
Kaktus подсказал как можно иначе решить эту проблему и аналогичные, с помощью Менеджера шаблонов. Раньше никогда не пользовался, но видно придется разобраться, выхода нет. В очередной раз выручает Kaktus, и как всегда минимум слов максимум пользы, браво.
Ole
#15
Цитировать...Кому надо может дополнить или подправить для себя...
Думаю, размеры для  загнутой лапки лучше задать таблицей, это проще и надежней сложных формул. Жаль,что внутренняя лапка в вашей шайбе существенно короче чем в библиотечной, впрочем в ГОСТе  задан  довольно широкий диапазон
Вообще то  у меня вопрос по  таблице Excel.   Она заполняется автоматически внешними переменными из модели при создании шаблона. Как вам удается добавить  в нее дополнительные параметры,  отсутствующие в модели, например диаметр резьбы? Добавить то  и я могу, да только они игнорируются, в таблице не появляются.
kaktus
Для того, чтобы было видно надо в нужной строке поставить True
Ole
#17
 :o: Свершилось!!! :o: Сделал шаблон шайбы, вроде все работает, но есть небольшие проблемы:
1.Если одновременно поставить две галочки "исполнение 1" и " исполнение 2" или не поставить ни одной  получаем  гибрид 1-го и 2-го исполнений, надо что-нибудь придумать чтобы не было этих уродцев
2. Не знаю как сделать колонку Примечание  ( указать, например, что данный размер не рекомендуется или что данная шайба принята к применению стандартом  предприятия и т.п.) Все это отобразил в колонке  Наименование, но это не здорово, конечно.
3. Можно ли поменять местами Колонки (исп1 и исп2)
Подскажите, как подправить.
Шаблон выполнен в К9SP1.
kaktus
#18
Поздравляю!
1. Можно использовать только одну логическую переменную. Поставили галочку - исполнение 2, нет галки - 1.
2. Сделать шапку столбца такую же как и у "Найменование", только Имя переменной поменять.
3. Можно, меняете порядок столбцов в файле Excelя.
Кстати и в спецификацию бы что-то надо записывать!
Игорьтек
День добрый Ole!
Рад за Вас
А вот мне что делать? С К8+?
И еще вопрос, а мой емайл до Вас не дошел?
