Штриховка сборки -7 версия
Автор start, 16.08.07, 12:20:51
start
Добрый день!
При штриховке разреза сборки многие детали шрихуются неправильно. Все штрихуются как металл, хотя для каждой детали были заданы материалы и не все они металлы.
Кроме того, рекомендуется соседние детали штриховать под разным направлением. В автомате это не получается. Нет даже смещения между штриховкой различных деталей, одни линии штриховки переходят в другие. Это ухудшает вид чертежа.
Как можно решить эту проблему?
pavel
Это скорее в "предложения и пожелания".
Я вижу решение этой проблемы так:
Необходимо дополнить окно, помимо строчки "резать - не резать", еше строчкой параметры штриховки.
segasv
Поддерживаю.
Конечно, можно потом всё ручками исправить, но ведь не только из-за массовых характеристик мы назначаем различный материал.
А вот про штриховку в сборке в разные стороны, где-то видел, щас сразу не вспомню, чуть позже...
Фанат Компаса
Типичное заблуждение, пытаться определить свойства детали в чертеже. В чертеже нужны лишь команды позволяющие передать свойства в модель, но в первую очередь они должны определяться в модели.
В общем случае на всех видах одного чертежа одна деталь должна штриховаться одинаково. Но в пределах чертежа свойства деталей не определяются, значит определять их надо в сборке (как это и сделано в SW).
start
Фишка то в том, что для каждой детали задали материал, потом собрали в 3Д, сделали чертеж, разрез- штриховка везде одинаковая. То есть начали с модели. Кроме того, не удается выделить тонкую стенку (2 мм) для корректировки штриховки. А жаль. А если я делаю чертеж в масштабе 10:1, интересно, та же песня будет? Так что это рекомендация, если разработчик прочтет сии строки.Иожет в следующей версии васе оба! - и  в автомате заштрихуется автоматически должным образом!
pavel
Цитата: Фанат Компаса от 16.08.07, 20:29:59
... значит определять их надо в сборке (как это и сделано в SW).
Может быть и так, но есть одно маленькое неудобство. Граматно выбрать угол и шаг штриховки каждой детали в сборке не имея перед глазами 2D разреза достаточно проблематично.
Самый лучший вариант, чтобы эти параметры можно были задавать и в 2D чертеже и в 3D сборке с передачей данных туда и обратно.
Фанат Компаса
#6
Так я про это и говорю. Как сказал один посетитель форума про SW (где не помню, был однажды и давно), коренным отличием ассоциативного чертежа от обычного является то, что он является как бы окном, в которое мы видим модель. Мне очень понравилось это утверждение. Исходя из этого и следует разработчикам разрабатывать интерфейс, максимум данных должно содержаться в модели, кроме совсем специфичных для чертежа, а чертеж должен быть только проводником, служащим для наглядного и корректного представления модели.
... Так что это рекомендация, если разработчик прочтет сии строки.Иожет в следующей версии васе оба! - и  в автомате заштрихуется автоматически должным образом!
Эх, мечты,мечты.  ::)
Цитировать
Юзайте перебор объектов (Ctrl+T, пробел)
