Обозначение выносного элемента
Автор Namenlos Ein, 15.08.07, 16:25:18
Namenlos Ein
При создании выносного элемента с включенными автосортировкой и номером листа его обозначение выглядит так:
А(1),
а я хочу, чтобы выглядело так:
А (1).
Т.е. буква «А» — 7 мм (или 10 мм), номер листа — 5 мм (или 7 мм), между ними — пробел. При этом автосортировка и автоматическое проставление номера листа не должны быть выключены. Мне кажется, что так обозначение выглядит аккуратнее. Кто-нибудь посоветует, как такого добиться, или всё вместе (и автосортировка и контроль над форматированием) просто невозможно получить? У меня, по крайней мере, не получилось.
Ser_G
А(1),
А (1).
Т.е. буква «А» — 7 мм (или 10 мм), номер листа — 5 мм (или 7 мм), между ними — пробел. При этом автосортировка автоматическое проставление номера листа не должны быть выключены. Мне кажется, что так обозначение выглядит аккуратнее. Кто-нибудь посоветует, как такого добиться, или всё вместе (и автосортировка и контроль над форматированием) просто невозможно получить? У меня, по крайней мере, не получилось.
Настроить все это, чтоб автоматом название вида ставилось одним кеглем, а номер листа другим - нельзя. Зато можно войти в режим редактирования надписи, выделить нужное и в панели свойств во вкладке "формат" поменять высоту шрифта. При этом связи не нарушатся.
З.Ы.: но я б так не мучался ;)
Dmit
Цитироватьможно войти в режим редактирования надписи, выделить нужное и в панели свойств во вкладке "формат" поменять высоту шрифта
Если все с автосвязями сделано, то как минимум изменение шрифта номера листа в скобках (высота и жирность) на панели свойств не активны.
Александр Фролов
Мудро :) А вот заморачиваться с
А(1),
А (1).
пустая трата времени. :o
Ser_G
Вы правы. Я был не внимателен. Подумал что речь идет о виде с выносным элементом, а не о самом выносном элементе.
