Спецификация и менеджер шаблонов
Автор pavel, 15.08.07, 15:01:56
pavel
Хочется заполнять спецификацию из менеджера шаблонов.
Кто подскажет, как в таблицу Excel вставить надписи типа
            25х25х3 ГОСТ8509-93
Уголок ----------------------------------
               Ст3 ГОСТ535-88
и т.п., да так, чтобы они корректно отображались в спецификации?
Slaviation
Уголок$d25х25х3 ГОСТ8509-93;Ст3 ГОСТ535-88$
$d- начало дроби
; - знаменатель
$ - конец дроби
pavel
sulyco
$d- начало дроби
; - знаменатель
$ - конец дроби
а у меня в Экселе профиль$dпрофиль;профиль$ так и остается профиль$dпрофиль;профиль$
может не понял чего или Эксел "не той системы"?
pavel
Так и должно быть. В Excel эта надпись так и остается с $-ми, а в спецификацию заносится нормально - дробью.
sulyco
Спасибо. Теперь знаю.
Осталось научиться применять это знание.
Pokemon
Доброго времени суток. Кто-нибудь подскажет, какой знак поставить, чтобы текст был с новой строки? Это написано в руководстве для администраторов. Но у меня его под рукой нет
Эдуард
  Из справки Руководство администратора : " Таким образом конструкция @/ в файле Graphic.pmn является знаком переноса строки."
Pokemon
#8
Спасибо за подсказку.
Urik
А у меня чего-то не получилось... То, что должно быть написано во второй строке в спецификации просто пропадает. Вроде как переносит, но вторую строку не показывает. У меня V9, может для нее другие символы надо ставить? Или я чего-то не правильно делаю? Подскажите!
Galushka
Помогите плз.......... :%:
Как вставить в штамп чертежа в ячейку Материала - ДРОБЬ. как написано выше не получается. Может я что то не так делаю.
Делаю так:   textline(NEW_LINE, 0, nil, pchar('Уголок$d25х25х3 ГОСТ8509-93;Ст3 ГОСТ535-88$') );
Что не так?
Что не так?
Попробуй убери кавычки (Уголок$d25х25х3 ГОСТ8509-93;Ст3 ГОСТ535-88$)
Galushka
Что не так?
Если убираю кавычки пишет - ILLEGAL CHARACTER IN INPUT FILE: 'У' ($D3).
А в каком модуле храняться спец символы, а конкретно те которые необходимы для формирования дроби?
Pokemon
Цитироватьво второй строке в спецификации просто пропадает. Вроде как переносит, но вторую строку не показывает.
Я с этим же столкнулся, но выход пока не нашел. Видно, эта команда только для файла graphic.pmn.
См. пост:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9832.msg53619.html#msg53619
