Существующие детали. Тонкая линия. Что делать?
Автор НС, 14.08.07, 15:38:35
НС
Такая ситуация. Есть сборка рама из 40 деталей, которая крепится на брус болтами, шпильками и подобным крепежем. НО и болты и брус и необходимый крепеж уже существует, прорисовывать основными линиями его не надо (на чертеже, по крайней мере, брус с болтами должен быть). 3D сделано все и то что новое и сушествующее. Делаю ассоциативные чертежи и все детали прорисованы естественно основными, НО мне надо торчащие болты и брус и т.д. прорисовать тонкими. Начинаю вручную делать необходимые основные линии тонкими, после получаса работы делаю в сборке изменение и после обновления чертежа опять все основными  :))))) замордовался перед печатью все заново исправлять основные существующих деталей на тонкие. Внимание вопрос: Можно ли каким - либо образом дать данную функцию (прорисовка тонкими) детали в 3D сборке. Может решение простое но догадаться че-то немогу. Сорри за длинную речь  88))
segasv
У меня вот как получилось.
Создал новый слой, перенес необходимые линии в него и изменил их стиль на тонкий, при перестроении и сохранении стиль неизменился.
НС
попробовал на новый слой с изменением стиля на тонкий. Выделил контур бруса, сделал тонким - добавил слой и перенес на него. Не помогло, перепостроение сборки и все опять основными на обоих слоях. :`(
segasv
Есть возможность изменить стиль линий для всего вида.
Этим можно воспользоваться, но получается несколько через ЕЁ.
Делаем два одинаковых вида, в первом скрываем существующие детали, во втором новые и устанавливаем для второго стиль линий "тонкий". Далее накладываем один на другой.
НС
Не, так замутно сильно. Надо другое. Со слоям думал получится, но что-то не кантачит.
klimvv
ну как вариант сделайте нужный слой неактивным, а в настройках системы выставите что неактивные слои отрисовывать тонкой линией.
Минус такого подхода в том, что настройки будут действовать для всех документов (ну например Вам  захочется, чтоб неактивные слои отображались пунктиром, ан нет, тогда и в этих чертежах непорядок будет)
НС
С неактивностью слоя все сработало. Но конечно оптимум это в свойствах детали установить данную опцию. :o:
AkulaBig
А разрыв связи с ассоциативным чертежом не подходит? Ну то-есть перекинул ассоциированный чертеж в простой, подправил все, что-там надо. А потом вставляешь нужные изменения.
BMW
Пользуюсь таким способом:
- выделяю на нужном виде необходимые линии (обычно из дерева построения)
-ПК мыши <группы> <создать нов группу>, обзываю ее ТОНКИЕ
-из остальных видов добавляю выделенные линии к группе ТОНКИЕ
-впоследующем все необходимые линии выбираются одной коvандой <выделить> <группу>, меняю стиль на тонкие
В старых чертежах перед печатью проверяю - есть ли группа ТОНКИЕ
Ole
#9
Суть проблемы вижу в том, что модель изначально сделана неверно. Представляет собой единую сборку без подсборок, хотя обстановка, как минимум, является отдельной сборкой. Если бы она была выполнена отдельной сборкой, ее можно было бы легко скрыть или  выделить (только ее) и назначить для всех линий тип тонкая
Поправить ситуацию можно, например, так.
Пусть ваша разработка вся лежит в одной папке которая называется Моя разработка. Делаете копию этой папки (т.е. полную копию проекта со всеми файлами) и называете ее Обстановка. Создаете пустую сборку и называете ее Общая сборка. В Общую сборку вставляете Мою разработку. Все детали фиксируйте, удаляете все сопряжения. Удаляете все детали обстановки (из дерева сборки). Аналогично загружаете Обстановку, фиксируйте все детали, удаляете все сопряжения, удаляете все детали не входящие в обстановку. Вставляете Обстановку в Общую сборку, совместив начало координат.
В результате ваша разработка  и обстановка - разные сборки, входящие в Общую. Вы,  например,  можете  скрыть  обстановку. Исключив ее из расчета,  можете узнать массу вашей разработки и определить ее центр тяжести. Для редактирования, возможно, потребуется в дальнейшем отключить фиксацию отдельных деталей чтобы их переместить, наложив сопряжения. Все это возможно.
Использую такой метод для быстрого приведения в соответствие модели и схемы деления - сколько сборочных чертежей столько и 3Д-сборок и входимость соответствует.
Недостаток метода очевиден. Удаляя сопряжения мы можем удалить в том числе и не вполне очевидные связи в модели и можем забыть о таких связях. Редактирование следут делать с большой осторожностью.
Поэтому лучше все же параллельно с созданием модели строить продуманную схему деления (схему входимости подсборок), имя файла для очередной детали или сборки узнавать из схемы деления (имя файлу присваивать в соответствии с обозначением или как  Обозначение - тире -Наименование, например). Это непросто, но вполне возможно, если хотя бы в общих чертах  есть представление о создаваемом изделии.
