Ускорение работы с чертежными видами
Автор Дим, 13.08.07, 10:41:52
Нужно как то ускорить работу с созданием и перестроением видов на чертеже после изменения модели.
Почему в SW виды на чертежах деталей или сборок строятся и перестраиваются практически мгновенно?
А в компасе при перестроении больших сборок приходиться ждать иногда по 20-30минут?
Недавний случай, снабженцы купили другие муфты и надо было переделать документацию - заменить две муфты и доработать концы валов. Модель я переделал за 30мин а с чертежом сборки провозился около 5 часов, т.к. одно  перестроение сборочного чертежа занимало около 30мин.
1. Зачем компас пересчитывает все детали если изменена одна?
2. В 9-ке можно выключить "передавать невидимые линии" (немного ускоряет создание и перестроение видов), а зачем вообще нужно пересчитывать детали которых в данном виде нет?
Фанат Компаса
Хотелось бы добавить возможность перестраивать не весь чертеж, а его часть, например, вид или определенные пользователем детали.
Это бы не только ускорило работу (пользователь-то наверняка знает, что он менял), но и позволит контролировать изменения. А так бывает надо уточнить графику на одном виде а другой устраивает как есть, но на нем внесено какое-то небольшое изменение, которое после перестроения все портит, приходится из-за одного изменения весь чертеж перепроверять.
AVas
Для этого надо уменьшить точность расчета МЦХ деталей, отключить синхронизацию значения массы в штампе чертежа, увеличить частоту процессора и размер оперативной памяти.
Как не ускоряй, а солид работает все равно гораздо быстрее
Вы наверно не работали с большими сборками! У нас например нжно расположить оборудование на площади 300..500 кв.м. и на двух этажах. Даже если я разрушаю виды и использую только 2D, а делаю только проекции соединяющих их трубопроводов на перестроение чертежа уходит 10-15мин. И настройки все по минимуму.
Оперативки у нас на компах 1гиг минимум, и процессоры интел от 3,2 ГГц, есть пара двух ядерных, все равно не помогает.
engenius
ЦитироватьА в компасе при перестроении больших сборок приходиться ждать иногда по 20-30минут?
Мнение мое следующее, что по общим наблюдениям, Компас как-то не эффективно обращается к файлам деталей и подсборок основной сборки. Т.е. при перестроении складывается ощущение, что идет обращение ко всем файлам деталей и подсборок, возможно идет пересчет МЦХ твердых тел, синхронизируются объекты спецификации и пр.
В общем может кто поделится соображениями, что может помочь. Может кто знает организацию хранения сборок в других импортных системах?
Скорее всего так и есть, зачем компас пересчитывает все детали сборки если, например на разрезе видны 3-4 детали?
Я тут нашел один выход, когда я работаю с большой сборкой в 2D в которой есть много видов, сечений, разрезов, создав вид полностью (проставляю размеры и позиции) я его просто гашу (в настройках вида).
Получается что я работаю одновременно только с 2-3мя видами, а остальные у меня погашены!
Это дает некоторое ускорение при перестроении чертежа. хотя это не очень удобно (приходится постоянно переключаться между видами)
Разрешите реанимировать эту забытую тему.
Ситуация такая. В сущности сборка не меняется. Я делаю чертежи деталировки и в моделях меняю только обозначения. Но раз деталь меняется, то каждый раз Компас предлагает мне перестроить чертеж сборки. Но я не хочу его пока перестраивать, т.к. на это уходить минут 20...30, как здесь писали выше.
Пришла такая мысль. А можно ли отключить в компасе это сообщение и перестраивать чертеж сборки только по указанию пользователя. Т.е. я спокойно работаю, а чертеж сборки перестраиваю один раз в день, скажем когда на обед ухожу.
Посмотрел в настройках, нигде такового не нашел. Может кто знает???
Может это надо вынести в предложения?
Выскакивающее предложение перестроить чертеж действительно запаривает, особенно когда для распечатки открываю по несколько десятков чертежей.
Ole
#9
Цитировать... чертеж сборки перестраиваю один раз в день, скажем когда на обед ухожу...
Есть опасность потерять все, что сделано до обеда, если комп. зависнет. :)
ЦитироватьЕсть опасность потерять все, что сделано до обеда, если комп. зависнет.
Такой опасности нет, т.к. все изменения в чертежах деталей вовремя сохраняются, сохраняются и модели с измененными обозначениями. А т.к. геометрия деталей не меняется, то и перестроения сборочного чертежа не требуется, а компас навязчиво это перестроение предлагает. Больше того, я периодически сохраняю и сборочный чертеж когда вношу туда обозначение позиций. А предложение перестроить сборку чаще всего отклоняю, просто времени жалко на эту длительную операцию.
Ole
#11
ЦитироватьТакой опасности нет, т.к. все изменения в чертежах деталей вовремя сохраняются
Виноват, запутался. Здесь надо помнить разницу:
Отказавшись от  перестроения Модели вы не сможете ее сохранить.
Отказавшись от перестроения Чертежа, вы все равно сможете сохранить все внесенные в него изменения.
Цитата: Namenlos Ein от 18.06.08, 15:04:26
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.msg60345.html#msg60345
Очень интересно. Завтра попробую, сегодня уже рабочий день кончился и я только что все перестроил и записал.
Sinus
Всегда сохранял чертежи на жестком диске. Работа велась быстро и легко. Сечас мой компьютер засунили в какой то домен сделали не локального а сетевого пользователя и папка мои документы лежит на серваке куда всё сохраняется. Простые ассоциативные чертежи чертежи подтормаживают при банальном двиганье и зуммировании чертежа мышкой. Если чертеж открыт то загружен в память и не должно ни чего тормозить, но создается впечатление что он постоянно обращается на удаленный ресурс. Не совсем понятно кто виноват компас, удаленный сервер, сисадмин, или может просто сама концепция работы по сети не предусматривает что бы всё летало и было раз готово?
