Стандартные изделия, но не из библиотеки КОМПАС
Автор eng, 10.08.07, 18:57:44
eng
Несколько вопросов, чтобы прояснить для себя несколько истин:
1) Все изделия, которые изготавливаются по ГОСТ/ОСТ - стандартные и должны попадать в раздел спецификации Стандартные изделия?
2) Когда мы используем и изготавливаем деталь штампа по ГОСТ, но на собственном производстве - надо ли для ее изготовления создавать чертеж, и в какой раздел КД он должен попадать?
3) Нужно ли создавать на стандартную деталь технологический маршрут, и как его обозначать?
4) Если мы создаём модель стандартного изделия и соответствующий объект спецификации в КОМПАС - отсутствует возможность подключить к объекту модель (и чертёж тоже). Конечно синхронизировать поле Наименование не потребуется - оно одно, стандартное, но вот когда начинаешь затягивать спецификацию в ЛОЦМАН... не подбираются файлы стандартных изделий, а в сборке они-то присутствуют. Если их подключать вручную, то атрибуты объекта Лоцмана становятся уже не Стандартные изделия, а Детали, и подключается материал по КД.
Dmit
по п.1. ГОСТ, ОСТ - в стандартных ихделиях. Если есть чего нибудь с ТУ, ГЕО и прочие покупные, то они записываются в раздел "Прочие изделия". При этом допускается совмещать разделы "Станд. изделия" и "Прочие изделия" - занося всё в раздел "Прочие изделия"
по п.2. На этот вопрос ответ должно дать производство. Если ему нужен будет чертёж (как правило у нас в конторе так и происходит) то придётся его делать и соответственно заносить его в раздел "Детали" или "Сб. еденицы"(если применяется стандартный по ГОСТ сборочный узел). Ну а если эту стандартную деталь для производства можно купить то заноси её в раздел "Ст. изделия" или "Прочие изделия" (более подробно см. в ответе на 1-й вопрос)
по. п3. Если деталь стандартная но делается на своём заводе и при этом производству потребовался чертёж (см. в ответе на 2-й вопрос). то как правило кого то заставят писать технологию и расцеховку.
