Как переименовать чертеж связаный со спецификацией?
Автор Фанат Компаса, 08.08.07, 21:32:58
Фанат Компаса
Есть у меня привычка, использовать в названии чертежа (и спецификации) обозначение сборки. Получилось так что обозначение сборки надо изменить и, соответственно, изменить название.
Если при переименовании спцификации появляется запрос: "переподключить объекты", то переименование чертежа происходит беззвучно, но при повтрном открытии начинаются чудеса.
Спецификация теряет чертеж и копирует (вроде) объекты в себя. При повторном подключении чертежа объекты (скопированные и подключенные) повторяются, при чем одни вспомогательные объекты правильно чередуются с базовыми а нкоторые добавлются в конец раздела (подраздела). Пробовал перед переименованием чертежа отключать чертеж от спецификации, а потом подключать. С объектами определенными в чертеже вроде все в порядке, но объекты переданные в чертеж из сборки опять проблемы, то базовые объекты исчезают, то вспомогательные удваиваются. Вот и возникли у меня вопросы
1) Как полностью вычистить спецификацию не очищая ее основную надпись?
2) Как вручную сделать, чтобы объект был определен не в сборке, а в чертеже и соответственно из спецификации перебросить в чертеж?
3) Как определить где определен то или иной объект (в спецификации/чертеже/сборке/детали)?
4) Как проще всего без ошибок переименовать чертеж, чтобы в спецификации не творилась всякое непотребство?
5) Как правильно синхронизировать спецификацию и объектыспецификации чертежа если они открыты одновременно?
Это плохая привычка, я от такого обозначения отказался когда мне пришлось менять номера в трех изделиях -это был просто кошмар! После того как я все вроде бы исправил и все вроде бы работало, через 2-3 месяца когда я вернулся к этим сборкам (в цехе пропали чертежи) глюки продолжились была какаято чехарда с номерами позиций и объектами спецификаций и т.п. В итоге пришлось многое переделать т.к. эти изделия у нас стали базовыми.
Я перестал в названии файлов чертежей проставлять номера, даю только название, Обозначение ставлю только в название папки - сборки или подсборки. Вот только с нового года собираются ввести электронный документооборот там придется обозначения вводить в название файлов.
1) Как полностью вычистить спецификацию не очищая ее основную надпись? - Только удалить и создать вновь из объектов спецификации!
2) Как вручную сделать, чтобы объект был определен не в сборке, а в чертеже и соответственно из спецификации перебросить в чертеж? - Не могу понять вопрос! что значит определен?
3) Как определить где определен то или иной объект (в спецификации/чертеже/сборке/детали)? что значит определен? если если нужно знать какие документы подключены к объекту спецификации(ОС)-то выделить (ОС) и посмотреть на вкладке детали. А а если надо знать какие документы подключены к данному чертежу/сборке/детали надо открыть в текстовом меню-файл-свойства, там есть все ссылки относящиеся к этому файлу.
4) Как проще всего без ошибок переименовать чертеж, чтобы в спецификации не творилась всякое непотребство? см.п.1
5) Как правильно синхронизировать спецификацию и объектыспецификации чертежа если они открыты одновременно? надо начинать с (ОС)
klimvv
может Вам поможет привычка настройки вида папки?  88))
Фанат Компаса
Прихожу к выводу, что надо, при создании, присваивать файлу уникальное рабо название и больше на него не смотреть и не менять. На практике так и получается. Просто хотелось порядка.
engenius
Совсем недавно пытался нормально создать полностью ассоциативный проект с объектами спецификации, сборочным чертежом, связью позиций... в общем намучался 8-) Все модели уже были созданы, но без объектов спецификации еще в КОМПАС 5.11.
Основной глюк был связан с тем, что сама модель сборки переименовывалась, от сюда и настрадался. В файлах осталось много ссылок на старые файлы, которые при перестраивании спецификации приводили к длительным задержкам. Помогло в конечном счете только то, что пришлось открыть и перестроить абсолютно все файлы : модели, чертежи, файлы сборки и спецификации.
dimbe
Вообще этот вопрос задавался на этом форуме раз сто! Решения практически для каждого случая есть ( ;) пррактически ;)).
У меня есть проект (да и все теперь) в котором все детали , сборочные единицы, чертежи имеют назание по класификатору
ХХХ.000000.000-Наименование, в проекте около 4 тысяч уникальных деталей все работает. :o
   >:( НО переименование любого файла это такой гемор!!!
Аскон! предложите решение для данной проблемы ПОЖАЛУЙСТА!!!
