КМ и Автопроект 9.3
Автор Mozg, 31.10.03, 17:05:21
« предыдущая - следующая »
Mozg
При попытке  из КМ файл автопроекта ругается, что "ошибка чтения таблицы паролей"
Автопро 9.3 + КМ R04
Кто-нить сталкивался с такой проблемкой?
Guest
в КМ R04 пароли снимаются с баз. При установке или при обновлении.
вероятно, вы восстанавливали базы из резервной копии и они у вас снова запаролились. Снимите пароли при помощи Database Desktop или любой другой программы умеющей это делать.
Игорь
Цитироватьв КМ R04 пароли снимаются с баз. При установке или при обновлении.
Не надо ни чего снимать, просто для совместной работы КМ 5.11.04 и КАП 9.3 необходимо заменить ряд файлов в стандартной установке КАП.
Обратитесь к поставщику ПО.
Бакалдин Сергей
Сообщение "Ошибка доступа к таблице паролей" может появиться и по причине отсутствия доступа к BDE (Insufficient memory). В BDE Admin выберите Configuration - System- INIT и установите значение MEMSIZE равное 32, а значение SHAREDMEMSIZE равное 4096.
Xobbit
У меня Автопроект 9.4. вылазит такая ошибка....То, что посоветовал Сергей - сделал... Не помогло?....
LDL
От пользователя с правами администратора работает?
Xobbit
нет....причём на других компах всё идентично, но работает....колдунство какое-то.....
LDL
В том и дело что может не быть доступа к BDE. Попробуйте проверить под пользователем с административными правами на данной машине. Если ошибки не будет добавьте прав на каталог BDE для пользователей.
123
И под пользователем Администратор тоже не работает =( Раньше подобная проблема решалась путём переноса файла(и изменением путей к нему в BDE) pxdoxusrs в папку с полным доступом для всех пользователей. ожнако помогать почему-то перестало.....
123
Нашёл решение: удалил файлы paradox и pdoxusrs c расширением lck отовсюду.....Проблема исчезла УРРРРРА!
Sokol_Fly
to 123: удалил я файлы, не помогло. то же самое, ошибка чтения таблицы паролей. все стоит локально.
еще при создании нового ТП в менеджере, ругается что невозможно скопировать шаблон.
Sokol_Fly
Все заработало. сделал следующее.
1. Снес КМ и АП.
2.поставил заново.
3. Прочитал доку в каталоге Autowin\doc\helpaut.chm. есть интеграция с внешними PDM.
все заработало
