Пустая строка
Автор Sinus, 07.08.07, 08:28:21
Sinus
Уважаемые коллеги, подскажите как настроить спецификацию.
От нас требуют чтобы после каждой сборочной единицы, детали, стандартного изделия и т.д. была пустая строчка.
Я вижу два варианта либо в ручную вставлять вспомогательные объекты спецификации либо в самих базовых объектах делать перенос строки.
Может можно настроить это автоматически: добавление пустой строки при ручном вводе объектов спецификации либю при создании автоматической спецификации?
Система Компас V9
klimvv
Может попробовать объяснить начальству что в подобных случаях есть 3 выхода:
1) следовать (как и разработчики софта) общим правилам (то бишь ЕСКД)
2) заплатить большие бабки и заказать софт под свои прихоти
3) работать по старинке на бумаге
у меня получается 1-й вариант (не скрою иногда со скрипом)  :`(
Вставляешь пустую строку вспомогательного элемента, и нажимаешь на панели кнопку "Позиция возрастает"
Всё. :)
И не так больно это было  :-)))
Sinus
Всё. :)
Я так и делаю щас. Только Позиция возрастает не надо включать, они идут по порядку.
Только если существует пустая строка, это обозначает, что она может быть заполнена.
И никак не может быть элементы идущие через строку иметь номера по порядку.
Sinus
Ну что делать, так вот оно.
Фанат Компаса
чет я не понял, вы пустые строчки для красоты вставляете?
Sinus
Видимо сделали чтобы спецификацию было легко править в ручную, дополнять, делать пометки, вствлять коментарии, расчеты и пр. всем кому не лень.
Когда-то давно я работал на одном предприятии. Там тоже была практика заполнять спецификацию через строку. А пустые строки предназначались вот для чего: когда документация поступала к технологам, те в пустых строках делали какие то свои пометки. Когда я один раз попробовал заполнить спецификацию строго по ГОСТ, возмущениям не было предела. Как же так, технологу нужно сделать свои пометки, а писать негде!!!
Понятно, что все это противоречит стандартам, но у нас, как правило, если нет нормоконтроля, то на стандарты смотрят сквозь пальцы. А жаль.
Гласис
     Оставление пустой строки ГОСТ не противоречит. На нашем предприятии пустые строки испльзуют для проведения в документации изменений по извещениям. И было бы очень хорошо, чтобы возможность оставления пустых строк давал сам Компас. Сегодня приходится в объекте спецификации дополнительно вставлять "конец абзаца".
А почему не вспомогательные строки?
RAM
Просто - Enter.
aalex
Как убрать пустые строки перед разделом и после заголовка раздела? Спецификация автоматическая.
Warlock-72
Через меню "Формат=>Настройка спецификации" (см. вложения)
