Проблема с выделением поверхности.
Автор ONEGA, 03.08.07, 13:37:15
ONEGA
Здравствуйте!
Помогите разобраться с такой проблемой.
При выделении поверхности твердотельной модели в Компасе 3D 8+ она просто-напросто не выделяется, чтобы это сделать, нужно сначала зайти в свойства материала, затем выйти и только после этого можно выделить поверхность, но только всего лишь один раз, затем эту же операцию нужно повторить. Это происходит именно на моем компьютере, как с лицензионной, так и с пиратской версией.
Помогите разобраться! Заранее благодарен!
dana
Проблема может быть с видео драйверами на вашей видиокарте.
Александр Фролов
Про пиратскую Вы зря упоминули, ждите, теперь за Вами придут :-))) :-))) :-)))
Или с самой видеокартой... :o:
Aleksei
Цитата: ONEGA от 03.08.07, 13:37:15
При выделении поверхности твердотельной модели в Компасе 3D 8+ она просто-напросто не выделяется...
Если видеокарта GeForce, обновите драйвера:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8704.300.html
Сергей М
Была такая же заморочка. Всё прошло после очередного апгрейда. А до тех пор выходил с положения с помощью периодического сохранения.  Назначил горячую клавишу F2 .
pro-ingener
А я (как уже советовали ранее) просто отключил вертикальный синхроимпульс.
