Сгиб, отверстие в листовом теле и новичок
Автор alexx-rc1, 02.08.07, 10:05:21
alexx-rc1
Доброго времени суток!
Продолжаю "разборки"... Есть листовое тело, по одной его стороне есть массив отверстий по прямой, надо эту сторону отогнуть на 45 градусов. Но не получается совместить сгиб и отверстие. Если строю сначала отверстие,а потом сгибаю, то отверстие оказывается "не в плоскости эскиза", а если строю на уже согнутой поверхности, то координаты центра отверстия меня несколько смущают(они сильно дробные, как я понимаю из-за проецирования согнутой грани). Координаты отверстий на развертке я знаю, а на согнутой грани их просчитать проблематично. Подскажите, что я делаю не так? И главное как надо делать?!
dana
При построении отверстий в листовом теле необходимо пользоваться командой Отверстие в листовом теле, его необходимо строить на разогнутой поверхности.
VV
Сгиб можно разогнуть, вырезать все что нужно и согнуть обратно.
danila717
#3
Это конечно верно что его  можно разогнуть, вырезать и согнуть но к сожалению если пользоваться простой командой "Вырезать выдавливанием то результат не будет таким как хотелось бы а вырез в листовом теле делается всего лись для одного отверстия а иногда это неудобно.
AVas
Хотелось бы наверное вот такого результата
С учетом этого: "Есть листовое тело, по одной его стороне есть массив отверстий по прямой...", - добиться такого результата несложно.
danila717
Ну это все понятно аналогичная деталь и у меня а если надо изготовить деталь с отверстием как у Dana (смотри выше)  и при этом массив по кривой не выход из ситуации то что тогда кучу отверсти вставлять?
dana
#6
Что-то ошибку выдает. Как у Вас одновременно получилось сделать несколько?
Дайте модельку посмотреть AVas, что-то это прорыв меня заинтересовал
danila717
POMAH
Отверстие строится одним замкнутым эскизом, а остальные - массивом по кривой :um:
dana
Как это замкнутым эскизом??? Какие остальные массивом по кривой?
POMAH
Nick
Можно и так загнуть.
alexx-rc1
Уточню задачу иллюстрациями:
-первый рисунок: выполнен изгиб, изгиб разогнут, на грани выполнено отверстие(причем на той ее части, где она плоскаяб т.е. за изгибом, а не на самом изгибе)
-второй рисунок: изгиб опять согнут, но отверстие вызывает ошибку (та же ошибка если изгиб, во-время построения отверстия исключить из расчета).
Компас V8.
AVas
Цитата: alexx-rc1 от 02.08.07, 14:28:13
- выполнен изгиб, изгиб разогнут, на грани выполнено отверстие(причем на той ее части, где она плоскаяб т.е. за изгибом, а не на самом изгибе)
- изгиб опять согнут
Компас V8.
Попробуйте сделать вот так, как в файле.
alexx-rc1
Попробовал. Работает. Спасибо за совет - моя логика до него не дотянула. :(
А можно немного понаглеть и попросить объяснить сию последовательность?
Не очень понятно чем это отличается от того, что я просто в свойствах сгиба указывал - "согнуть"?
tovarischX
похожая проблема с листовым телом -
построен цилиндр листовым телом
ну тоесть проведена прямая от неё в обе стороны листовое тело
в одну сторону 1 в другую pi*(d+s)
другая сторона загнута по линии эскиза на 360° (пробовал строить отдельную ось на пересечении плоскостей и использовать её в качестве оси сгиба)
в итоге симпотишная обечайка
срезаю её секущей плоскостью под углом
пытаюсь развернуть - не тут то было
гадство !!! не разворачиваются детали если затронута ось по которой шёл сгиб или не ось а неподвижная грань
#16
А чем Вас вот это не устраивает?
