В каких случаях составляеться "Ведомость покупных изделий"?
Автор Дим, 31.07.07, 11:25:42
Люди подскажите! Не могу разобраться ГОСТах.
1. В каких случаях составляеться "Ведомость покупных изделий"? и какие покупные изделия в неё должны входить?
2. Например такое определение "Ведомость покупных изделий рекомендуется составлять на изделия, предназначенные для самостоятельной поставки."-что это знечит?
3. И нужно ли вносить в ведомость - стандартные изделия? болты, шайбы подшипники и проч?
UZ
болты, гайки и т.д.по ГОСТ и ОСТ указываются в стандартых изделиях, а все остальное по ТУ и прочее в покупные изделия.
так по крайней мере меня учили и я использую.
:shu:
Спасибо!
А то шеф новый гост выдумал...сказал  -болты, гайки, и проч по ГОСТ покупаються, значит должны входить в ВП!
ПРАВИЛЬНО шеф сказал!!! так и должно быть! Откуда снабжению или кооперации знать, что у Вас записано в спецификации в графе Стандартные изделия? Может быть у Вас эти стандартные делаются на предприятии!
А где это можно прочитать? В каком ГОСТе написано что входит в ВП?   Я нигде не нашёл!
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (раздел 6 "ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ")
Александр Фролов
Тут скорее произошла путаница, т.к. UZ подумал про спецификацию, а вопрос про ВП :um: Это совсем разные документы:
в спец-цию входит все - что входит в изделие, а в ВП только покупные (болты, гайки, концевики, фланцы и черт знает что)
ага, спасибо
Нашел в инете. Правда о болтах и гайках там ничего нет, но похоже они там подразумеваются.
:( только почему ВП автоматически не заполняеться?
