Подбор посадок при высоких температурах...
Автор alexodran, 31.07.07, 08:17:47
alexodran
Необходимо расчитать размеры сопрягаемых деталей, работающих при температуре 70 град цельс. Должна быть посадка H7/g6, но как учесть тепловые расширения сопрягаемых деталей? Посоветуйте какую литературу поштудировать, буду рад ссылкам или другим наводкам.
У меня есть Анухин В.И. Допуски и Посадки (е-book). но там сказано "...когда рабочая температура для деталей соединения существенно отличается от нормальной, расчет посадки рекомендуется производить исходя из температурных деформаций сопрягаемых деталей...", и все.
Может у кого собственный опыт есть. Заранее благодарен за помощь.
Sopro
Если материал вала и отверстия один и тот же, т.е коэффициент температурного расширения один и тот же, то "навскидку" величина допуска останется неизменной
Температура в 70 градусов несущественно отличается от нормальной. Вот если бы речь шла о 700 градусах...
Aleksei
#3
Достаточно простая методика таких расчетов есть у Мягкова (Допуски и посадки: Справочник /В.Д. Мягков и др. Часть 1). Обычно при изменении температур рабочие зазоры изменяются.  В посадке H7/g6 зазоры небольшие, и лишние 50 градусов могут и повлиять (конечно, в зависимости от того, какие требования к конструкции предъявляете). Но если и материал, и температуры нагрева деталей абсолютно одинаковые, то вряд ли.
В электронном виде Мягкова не встречал - может, где-нибудь найдете.
alexodran
Вал расширится и втулка расшириться но в разных пропорциях.
Спасибо Aleksei, будем искать...
Alisa
alexodran
