Ошибка при построении резьбы
Автор Whiteden, 29.07.07, 20:52:51
Whiteden
Такая вот проблемка:
при построении на тремерном чертеже резьбы некорректно выводится размер резьбы...Не совсем понятно объяснил...
Чтобы построить внутреннюю резьбы М3 делаю отверстие диаметром 2,5 мм, ставлю шаг резьбы 0,5 мм и программа определяет резьбу как 3.08 (?). Приходится снимать галочку с "автоопределения" и вручную проставлять диаметр 3.
Может где не так что поставил в настройках?
lIDen
диаметр под резьбу должен быть 2,459
Whiteden
В 8-ке я делал так, как описал:).
kaktus
#3
Сейчас отверстие под резьбу надо строить по "слегка" усложненной формуле  ::)
d=dн-p*SQRT(3)*5/8
где d-диаметр отверстия под резьбу;
dн-наружный диаметр резьбы
p-шаг резьбы.
:writer: Кстати, неплохо было б еслибы число SQRT(3)*5/8 было представлено как константа в списке констант. Или вообще создать функцию, где входящими параметрами были шаг и наружный диаметр резьбы, а на выходе диаметр отверстия под резьбу.
Фанат Компаса
Обнаружил интересное явление (толко не смейтесь). Диаметр резьбы в отверстиях, созданных в восьмой версии компаса, в девятке считается по старому, а во вновь созданных - по новому. Почему? Никаких переключателей вроде не нашел. Это можно вручную переключить?
klimvv
ЦитироватьСейчас отверстие под резьбу надо строить по "слегка" усложненной формуле
а просветите темного когда наступило это "сейчас" и что это за последнее распоряжение ВЦСПС?  :o  :shu:
kaktus
Сейчас=Компас 9
yarikv
ЦитироватьОбнаружил интересное явление (толко не смейтесь). Диаметр резьбы в отверстиях, созданных в восьмой версии компаса, в девятке считается по старому, а во вновь созданных - по новому. Почему? Никаких переключателей вроде не нашел. Это можно вручную переключить?
про это явление я уже писал давным давно. даже с появлением сп1 такое осталось. получается, что в деталях, сделанных в старых версиях - все по старому. а в новых - по новому. надо хоть как то, чтоб порядок был!!!!!!!
Mirror
Как здорово что опять поднялась эта тема! Она уже была в теме К9 SP1. И когда было предложение вернуть все на круги своя как в К8, модераторы все аккуратно стерли (не красиво ребята!). Ведь это элементарно, что на чертеже не надо ловить точности отверстия до тысячных долей при толщине тонких линий чертежа 0,18. А в самой 3D модели резьба изображается лишь условно! Я фанат Компаса, и начинал работать с версии 5.10. Разработчики! Внемлите голосу вашего поклонника. Верните, как в К8 простановку резьбы!
Whiteden
Просто при таком хитром внутреннем диаметре отверстия не получается совмещение внутренней и наружной резьб на разрезе. Все таки получается удобнее убирать галочку с автоопределения и прописывать вручную...
yarikv
пожалуйста верните старый вариант определения внутреннего диаметра резьбы!!!! было намного удобнее работать!!!!!!
Taro
d=dн-p*SQRT(3)*5/8
p-шаг резьбы.
Полностью согласна с уважаемым kaktus.
По-поводу того, что "зачем" это сделали - в свое время было куча замечаний именно о том, что коэффициент 0.5*P (P - шаг резьбы) - "не по ГОСТ". Разработчики лишь выполнили пожелания.
По-поводу переключения коэффициентов - а как быть 3-мерным библиотекам, в которых есть резьбовые элементы?
При выходе 9 все приложения перешли на "новый" коэффициент имеено для соответствия с ГОСТ.  :um:
А дальше как? В каждой из библиотек предусмотреть опции "соблюдать ГОСТ/не соблюдать ГОСТ"? :o:
Фанат Компаса
Именно. Раньше, напомню, так и было, в конструкторской библиотеке при создании крепежа в 2D, можно было выбрать способ отображения резьбы. Хотя может быть это и не принципиально, я вот когда в трехмерке начал работать тоже пытался внутренний диаметр резьбы по справочнику (или построениями) определять и очень удивлялся, почему внутренняя и наружняя резьбы не совпадают. Короче, самое правильное это оставить вычисление резьбы по новой сложной формуле, но добавить переключатель (как для шероховатости) и упростить определение внутреннего диаметра в эскизе эскизе (так бы пользовался "прикладной библиотекой", но разрушать приходится объекты чтобы отверстие, например, нормально строилось)
Администратор
Вы ошибаетесь.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8611.0.html
