Про коней на переправе и проч.
Автор Ole, 28.07.07, 15:30:03
Ole
Сделал модель установки в v8+. Попробовал внести изменения в модель в v9SP1. Модель открылась нормально. Внес изменения в одну из деталей - выполнил в ней отверстие. Открываю сборку а в детали отверстия то и нет. Выбираю в сборке деталь - редактировать в окне. Есть отверстие. Смотрю в сборке на ту же деталь. Нет отверстия. Любовался фокусом пока не получил сообщение о недопустимой ошибке и о том, что приложение будет закрыто.
Выводы. Весь проект нужно выполнять в одной версии Компаса. Коней на переправе не меняют. Проекты, выполненные в предыдущих версиях Компаса откроются, но не обязательно будут корректно редактироваться.
А вы наблюдали подобные явления?
electron
Возможно, Вы не сохранили изменения в деталь при редактировании сборки (если не изменяет память, то это иконка в панели редактирования).
Ole
ЦитироватьВозможно, Вы не сохранили изменения в деталь
Конечно, сохранил все изменения .
Напомню вопрос:
Столкнулись ли вы с такой проблемой - редактируем деталь, а изменения в сборку не передаются? Cборка была сделана в 8+ а редактировалась в 9SP1. Речь идет не о всех деталях и  сборках подряд, но о многих.
