Лоцман 7.1, сетевая версия. Не обнаружен ключ защиты.
Автор Fiona, 27.07.07, 11:04:30
Fiona
Лоцман 7.1 сетевая установка. На всех клиентских местах работает хорошо. Но на местах, где есть локальные LPT HASP-ключи, не обнаруживает ключа защиты. При запуске Лоцман-клиент пишет :"Ключ защиты не обнаружен". Пыталась прописать в Nethasp.ini адрес сервера, чтоб там Лоцман лицензию искал, безуспешно. Откручиваем ключ, где прописаны ключи строннего (не Аскон) ПО, всё работает отлично. Прикручиваем и ошибка та же. Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему.
LDL
А сторонее ПО защищено локальным или сетевым ключем HASP, если сетевым - то поставте на другую машину и исправте nethasp.ini.
Fiona
стороннее ПО защищено локальными HASP-ключами. На некоторых местах многочисленными.
ranger
У ПО сторонних разработчиков могут быть свои файлы настроек Nethasp.ini  Может быть ЛОЦМАН обращается к чужому Nethasp.ini. Попробуйте поиском найти на диске все файлы Nethasp.ini и перенести или удалить лишние (особенно если они найдутся в системных папках). Был случай, когда Nethasp.ini  каким-то образом попал в папку WINDOWS. Я исправлял его в папке ЛОЦМАНа и это не давало результата. Как только удалил его из WINDOWS, все заработало нормально.
