Получение из сборки детали
Автор pavel, 26.07.07, 07:30:50
pavel
Есть ли в Компасе возможность получить из сборки деталь? Т.е. несколько деталей в сборке объединить в одну.
alexodran
В какие высоты тебя потянуло то. А где бы ты эту операцию практически использовал? Объединить стопорный винт со ступицей для получения винтоступицы. Практичности не видно. А все что не практично отмирает, или не рождается - закон эволюции.
alexodran
И еще вдогонку. Кстати в солиде есть такой функционал 8-). попробовал экспортировать в солид сборку, там объединил и назад в компас. Действительно, получилась винтоступица.... :o
pavel
Про другие КАДы я знаю. Неохото конвертить туда - обратно. Практическое применение следующее - необходимо расчитывать расход материалов для окрашивания сварных конструкций.
AVas
Есть. Команда "Объединить компоненты": "Позволяет создать новую деталь, являющуюся объединением двух или более деталей, входящих в сборку. Команда доступна в режиме редактирования детали в контексте сборки.".
Использую очень удобная штука, появляется новая деталь, и не затирается старая сборка.
Я поднимал этот вопрос с предложением предусмотреть такую функцию..
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8480.0.html
И она появилась. ;)
Фанат Компаса
Мдя, как говорится, "век живи, век учись". Полезная возможность. Но все таки это немного не то. Такая мегадеталь, для своего существования требует наличия не толко исходных деталей, но и протосборки, с которой эта деталь делалась, при этом вызвать наредактирование детали напрямую из мегадетали нельзя, надо сначала сборку открыть.
А по уму-то во вновь получаемую деталь должны сливаться деревья построения всех объединяемых деталей и существовать такаяделать должна без исходных деталей.
Цитата: VIO от 26.07.07, 11:04:37
И она появилась. ;)
Эта функция появилась достаточно давно...., я ей иногда пользовался. Она подходит для небольших сборок, а если  сборка  состоит из нескольких сотен деталей?
Мало того что если две детали не имеют пересечения (например соосность) комп скажет "детали не пересекаються", так еще и при выделении нескольких десятков деталей (для объединения) комп просто виснет - не в состоянии пересчитать такую уйму поверхностей.
Такая "болванка - сборки" была бы очень удобна для проработки планировок, расположения оборудования.
