Проблема с разрезом детали. Компас v6
Автор Азог, 29.10.03, 22:28:26
Азог
Есть приблизительно такая деталь (На самом деле она сложнее, но тут просто упростил): http://promans.ru/nd.m3d
Делаю чертеж по этой детали ассоциативными видами.
Стандартные 3 вида делаются. При попытке сделать разрезы по плоскости симметрии - выдает ошибку в дереве: "Вид не содержит изображение модели".
Если у кого получится пришлите на azog@mail.ru
Компас в. 6 сервис пак 2й.
Пока сделал в солиде ее, и просто экспортировал..
Артефакт
Попробовал. Действительно, на виде сверху не строиться.
Kredo
У меня всё получилось. Сделал по модели ассоциативные виды и резал их как хотел. Скорее всего ошибка в том, что когда указываете разрез, то вид, который режите, не является текущим. Поэтому ничего и не получается. Сделайте его текущим и всё получится. Для наглядности отправля Вам то, что сделал.
Azog
ЦитироватьСделайте его текущим и всё получится.
ЦитироватьДелал - не получается.
Спасибо за письмо.
007
Построил все виды и разрез на кажом виде, проблем нет.
007
Azog
Дело в том, что у Вас, уважаемый 007, разрез А-А не проходит через плоскость (насколько я могу судить по приложенной картинке) симметрии детали - плоскость XY.
Как мне подсказал Kredo, похоже на ошибку разработчиков. Импортированая из SolidWorks'а деталь в формате IGES прекрасно режется.
Решилось все смещением плоскости разреза на несколько долей миллиметра. Но точно по плоскости XY разрез построить не получается.
007
Да , Вы правы , он не сечёт по данной плоскоти - пишет "ошибка булевой операции" (потому и не строит разрез в 2 D). .., нужно в техподдержку писать, если Вы конечно лицензионный пользователь.
