Пружины 3d
Автор матвей, 23.07.07, 08:27:30
матвей
Народ подскажите как поступить. Создаем трехмерку пружины и вставляем в сборку. А вот косяк почти в любой машине пружина предварительно нагружена т.е. деформирована и размер соответсвенно другой что делать?
danila717
Надо создать пружину в сборке таким образом она будет привязвна к конкретной детали и при ее изменении изменяться сама или просто создать модель нагруженной пружины.
dana
Мнение "навскидку", т.к. пружинами занимаюсь редко. (Компас 10)
1. При работе в 3Д почти всегда нужны 2 варианта пружины, один для чертежа, второй - деформированный - в сборку, и потому в Компасе это должно быть обязательным !
По максимуму: пружина должна задаваться таблицей, редактироваться через таблицу и в таблице должны быть эти 2 варианта.
(Наверняка такая простая мысль высказана на одну сотню раз, так что заранее извиняюсь.)
2. При расчёте пружины через библиотеку задаёмся размерами, нагрузками, а часто используется пружина на "глаз" и её при такой методике её долго подбираешь подгонкой. (Вполне возможно, что есть простой вариан, подскажите по ходу...).
