Крепеж по-быстрому
Автор Ole, 20.07.07, 20:19:14
Ole
Как в этой сборке выполнить крепеж ( Болт::Шайба-Гайка) по-быстрому?
sulyco
Можно пойти по такому пути:
Создать сборку крепежного элемента, где начало координат болта совпадает с нк сборки, а ось болта ориентирована соответственно его положению в конечной сборке. Шайбы-гайки устанавливаются традиционными методами на необходимом расстоянии от опорной поверхности болта.
Далее создать новую сборку крепежных элементов с эскизом отверстий на плоскости, соответствующей опорной плоскости корпуса. Крепежные элементы встают по центрам отверстий.
Далее одним действием вставляете сборку крепежных элементов в конечную сборку.
Наверное  существуют и другие методы.
Александр Фролов
Создать сборку крепежного элемента...
А после массивом вдоль направляющей. Недостаток - при больших массивах сборки притормаживают :`(
:) А сборка из крепежа - хорошая мысль  :fr:
Хотелось бы иметь в 3D понятие "Крепежный элемент" как в 2D.
sulyco
И ни как иначе
Жень-Шень:)
Библиотеки --> Стандартные изделия --> Вставить элемент --> Крепежные изделия --> Крепежные соединения ... Это и есть аналог двухмерного "Крепежного элемента", который работает в 3D. Компас V9
Это не для средних умов.  :)
А Вы пробовали создать свой крепежный элемент. :writer:
Попроще бы ее без наворотов.  :o!:
klimvv
ЦитироватьА сборка из крепежа - хорошая мысль
а зачем сборку делать если для массива вдоль кривой можно просто выбрать несколько элементов? ну если одним массивом не обойтись и их нужно десяток, то тогда еще куда не шло...
Ole
#8
 В том то и проблема, что один массив вдоль кривой не сделать, и два, и три массива будет мало, шаг все время меняется. Что касается варианта сделать специальную подсборку, содержащую крепеж Болт-Гайка-Шайба, это действительно сравнительно быстрее и удобнее, но в этом случае модель будет содержать сборку, которой быть не должно (на нее не выпускается, например, спецификация)
Думаю, что решением проблемы был ты массив компонентов, привязанных к точкам предварительно созданного эскиза (Кажется, подобный массив есть в T-flex).Тогда:
1. Строим эскиз, точками обозначаем положение крепежных соединений
2. Строим одно крепежное соединение, воспользовавшись новой командой Отверстие - Болт- Шайба - Гайка (у любой точки эскиза)
3. Создаем МАССИВ ПО ТОЧКАМ. Компонент  - созданное Крепежное соединение, элементы массива создаются указанием на очередную точку.
