Порядок выделения наложенных вспомогательной и обычной линий
Автор Oleksandr, 19.07.07, 17:39:45
Oleksandr
Панове! Мне очень удобно работать со вспомогательными линиями, но когда поверх них уже сделан чертеж, то при попытке, например, сделать фаску или просто выделить элемент чертежа, почти всегда "хватается" вспомогательная. То же самое наблюдается при динамическом отслеживании. Приходится "перебирать объекты". Можно ли как-то избежать этих неудобств.
kepter
Удалите вспомогательные прямые. Если же они нужны в дальнейшем, то можете перенести их всё на другой слой и сделать его невидимым.
Zellius
Да, неудобство действительно есть, особенно  когда нужно выделить отрезок который лежит на вспомогательной линии. А насчет слоев, так это вообще немного геморно, я ими даже и не пользуюсь.
pavel
Эдуард
  Эти неудобства присущи работе в 2D, а ассоциативные виды с твердотельной модели система строит автоматически. Причём, чем сложнее изделие, тем больше экономится времени по сравнению с ручным вычерчиванием видов, разрезов и т.д., этих неудобств в 3D просто нет.
  В вашем случае в команде "фаска" попробуйте, если вместо отрезка выделится вспомогательная линия, сместить курсор немного в сторону - должен подсветиться нужный отрезок и тогда жмите на левую кнопку. У меня это получается, как в V8+, так и в V9.
Oleksandr
Цитата: pavel от 20.07.07, 06:24:40
А так не пробовали?
Именно так я и "перебираю объекты"
Цитата: Эдуард от 20.07.07, 10:00:22
  В вашем случае в команде "фаска" попробуйте, если вместо отрезка выделится вспомогательная линия, сместить курсор немного в сторону - должен подсветиться нужный отрезок...
Согласен, но не всегда так выходит. Иногда легче перебором.
Александр Фролов
Есть проблема  :( Вырезаю вспомогательную и после опять вставляю на место :o:
Фанат Компаса
Напрасно. Не хватает слоям функциональности, но даже в таком виде как они есть, очень выручают.
С перебором объектов до сих пор разобраться не могу как работать, приходится через контекстное меню перебирать, очень меделенно получается. :( Где почитать как правильно перебором объектов пользоваться?
Эдуард
Цитировать
Справка/Содержание/Общие приёмы работы/ Выбор скрытых, совпадающих или близко расположенных объектов – вV8+.
