1/2 вида- 1/2 разреза
Автор banderos, 15.07.07, 12:49:50
banderos
Подскажите пожалуйста один нюанс! Я создал модель в 3d, а затем хочу сделать из нее ассоциативный чертеж, но нужно чтобы чертеж получился как вид спереди, сочетающий в себе половину вида и половину разреза. Как это сделать? Я бился, бился, но не получается. Пробовал вырезать 1/4 часть из модели, но тогда получается, что на чертеже разделение вида с разрезом происходит по основной линии, а не по осевой. Может быть есть какая нибудь хитрая команда или еще что нибудь в этом роде?
kaktus
Все построения разрезов/сесений делаем в 2Д.
1. Создаем вспомогательную проекцию детали.
2. Создаем местный разрез.
3. Убираем линию разрыва (тонкую линию на оси детали) на погашеный слой.
4. Проводим осевую линию, гасим вспомогательный вид.
banderos
Цитировать
А как убрать ее на погашенный слой-то?
banderos
Спасибо, мир ни без добрых людей. Разобрался!!! Просто раньше совсем не мог понять команду "местный разрез" 88))
dana
Можно и просто так делать, без всяких заморочек
banderos
#5
В продолжение темы....
Пользуясь местным разрезом хотел сделать вырыв на детали. Проблема в том, что вырыв должен быть ограничен волнистой линией, а она получается только прямая. В чем фокус
Aleksei
При задании области местного разреза стройте не прямоугольник, а замкнутую кривую Безье. Вот и будет вам волнистая линия. Прямоугольник - это частный случай, им пользуются только при совмещении вида с разрезом. Как раз для того, чтобы линия перехода была ровной.
banderos
Кривая Безье не воспринимается командой местный разрез
Diesel
#8
Кривая Безье должна быть обязательно замкнута. Нажмите кнопку "замкнутый объект" и все у вас получится.
И еще, кривая должна быть выполнена стилем "основная".
oleg_a100
Линия обрыва тоже подойдет
Фанат Компаса
Любая подойдет, видимость границы разреза определяется тоько видимостью слоя, на котором она находится.
Alex Z
 Я для этих целей использую ступенчатый разрез, половина которого проходит перед деталью. В этом случае не надо ничего отправлять на погашенные слои, только обозначение разреза удалить.
Фанат Компаса
Но для этого надо создавать вспомогательный вид, а это лишние операции, сомнительный выигрыш.
