Изменение размеров на чертеже при изменении детали?
Автор Art, 11.07.07, 21:29:49
Art
Здр.
Такая проблема:
Создаю 3D деталь. Из нее создаю чертеж 2D. Проставляю на чертеже размеры. Затем вдруг нужно доработать деталь. Изменяю деталь в 3D. Чертеж изменяется автоматически, но размеры проставленные ранее остаются висеть в "воздухе" ни к чему не привязанные.
Вопрос: 1) Что сделать чтобы размеры менялись автоматически как, например, в солиде?
2) Возможно ли автоматическое образмеривание чертежа по размерам модели? (как в солиде)
Я в принципе компас недавно стал копать поэтому обЪясните, пожалуйста, подробно.
GSN
1- Включите пераметризацию. Сервис-параметы-текущий чертеж- параметризация.
2- С автоматическим образмериванием не сталкивался
Зависание размеров появилось в версии 8+, раньше такого вроде небыло.
1. первое что надо сделать включить параметризацию на чертеже!
2. после изменения модели надо на чертеже (перед перестроением) активировать системный вид (все виды на чертеже станут черными!) (желательно еще раз включить перестроение модели) потом перестроить чертеж. Обычно проблемм не возникает.
3.если деталь на чертеже с разрывом, перед перестроением надо выделить вид и снять галочку "показывать разрывы" и перестроить, затем отредактировать линии разрыва и поставить галочку "показывать разрывы"
Art
Спасибо за советы, но не особо помогает. После включения параметризации и ассоциативности размеры все равно после перестроения остаются висеть в "воздухе". Правда, если его подтащить мышкой туда где он должен быть, то размер "вспоминает" точки к которым привязан. Таким образом после перестроения приходится перетряхивать весь чертеж.
V8, включение системного вида тоже не помогло.
yarikv
так когда в чертеже не была включена опция параметризировать размеры на размеры никакие параметрические связи не накладывались. поэтому они и висят. хоть сто раз перестраивай. сами они не станут на место. поэтому нужно изначально при создании чертежа настраивать чертеж. чтоб это не делать каждый раз рекомендую использовать шаблоны. раз настроил чертеж (включил параметризацию, неуказанная шероховатость, технические требования, фамилии, название фирмы и др.). сохранил его как шаблон. и при создании нового документа выбираешь его из шаблонов. так можно настроить множество шаблонов на разные случаи жизни: чертежи различных деталей с разными техническими требованиями, сборок, чертежы с разными шрифтами размеров и т.п.
поэтому если в старых чертежах небыла включена параметризация, размеры придется параметризировать вручную.
Фанат Компаса
Если (как предположил yarikv) в вашем чертеже размеры не привязаны к узлам, выручит команда "Параметризовать объекты", она сама умеет накладывать простейшие ограничения, в вашем случае хватит "Совпадения точек" (да и в других случаях остальными ограничениями следует пользоваться с осторожностью).
Art
Кажется, параметризировать объекты помогло.
Спасибо.
А размеры из эскиза в детали (модели) Компас в чертеж сам переносить не умеет?
Фанат Компаса
К сожалению, нет.
Я бы добавил, что такая возможность нужна сама по себе, а если бы управляя этими размерами можно было менять модель, было бы совсем славно.
Cyberjack
#8
К сожалению, нет.
Да не плохо было бы такое сделать.
yarikv
ЦитироватьТакая возможность ожидается в следующей версии КОМПАС, равно как и визуальное отображение размеров в 3D, в режиме модели
откуда такая информация?
Sinus
Хорошо было бы если 3D компас приблизился к 3D модельеру Pro/ENGINEER
